Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Predeterminado Re: ¿Los inversores hibridos funcionan con cualquier batería?
    Estas colgando toda la vivienda del inversor. Ya se que se estropean poco, pero en caso de avería del inversor.. te quedas a oscuras. Con ese problema, depende de que fechas o hora, vaya problema encontrar un técnico cuali
    ficado para que te solucione el problema con rapidez y, dependiendo del inversor y sus servicio en España, ojo con el plazo de recambios.
    Los 5 kW los tiene siempre disponibles? Si utilizas las 2 salidas, balancea la potencia entre las 2? En algún inversor la salida de elergencia creo que se activa solo si cae la red.
  2. #27
    Trex está desconectado Forero
    mar 2009
    Spain
    Eso se soluciona poniendo un conmutador doble para puentear entrada y salida del inversor...
  3. #28
    orcad99 está desconectado Forero
    dic 2013
    Hernan cortes
    Buenas tardes compañeros. Voy a montar una instalación solar en mi vivienda actual. Actualmente tengo 16 paneles Jinko de 465w pero mi duda me surge a la hora del inversor. lo que tengo claro es que tb voy a poner baterías. he estado leyendo los comentarios y me gustaría saber que tal va el Saj híbrido de 6 kw. Este inversor admite paralelo con otro inversor del mismo modelo? puede trabajar con baterías weco? agradecería vuestros comentarios y ayuda. Gracias
  4. #29
    Zarco08 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Lo q e visto de este inversor en el canal you tube de. autoconsumo solar facil. Se puede poner en paralelo con el mismo modelo y con otros inversores.tambien grupo electrogeno pero no esta preparado para eso. Te aconsejo q veas el video y leas los comentarios
  5. #30
    Txukinden está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Cita Iniciado por ToniRop Ver mensaje
    Buenas Tardes
    Yo llevo años instalando baterias de litio e Inversores DEYE , es la primera marca asiática , hay muchísimas marcas blancas que lo utilizan pero únicamente los originales tienen ciertas características estos inversores descargan 120 - 190 A según modelo , es decir 5500 - 8000 W
    Son ONGRID y OFFGRID , tiempo de respuesta al corte de luz sin competencia --> 4ms
    Puerto SMART LOAD para aprovechar los excesos de energia
    Configuracion de 6 periodos horarios con prioridades de carga- Descarga
    En cuanto a las baterías acepta todas las que estén entre 40 - 60 voltios , se auto adaptan al BMS , es decir es compatible con TODAS.
    Los inversores Huawei híbridos , simplemente no lo son , eso si son totalmente competitivos en cuanto a precios , pero tienen letra pequeña por esto ultimo , en caso que quieras instalar una bateria tienes que comprarte un modulo para soportarlas , Deye por ejemplo ya lo lleva incorporado , este modulo te vale por lo menos 1000€ mas la bateria.
    Como he comentado soy instalador / adaptador de instalaciones solares a baterías de litio , ademas estoy poniendo en marcha una tienda únicamente de baterías de litio y complementos para todas las aplicaciones de reserva energetica.
    Quisiera haceros un comentario , hablamos mucho de watios de carga que tiene que dar en inversor para poder alimentar la instalación , pero las baterías lo dan ??? De que sirve tener un inversor super potente si tu bateria únicamente descarga a 50 A , como las que comentas que valen poco mas de 800€
    Para una instalación de 6000W necesitas una bateria que tenga la capacidad de descarga continua de 150 A , esto son 7680W en una bateria de 51.2V y ademas tiene que tener la capacidad de aguantar 300A en un periodo corto de tiempo.
    Te dejo un link para que veas como funciona un sistema Hibrido de Deye y sus aplicaciones , un video es totalmente visual y el otro està en portugués pero es muy fácil de entender
    https://youtu.be/vygfpd8TbCo Inversor DEYE hibrido con puerto AC que puedes acoplar a lo que quieras
    https://youtu.be/sCRniarlYqc Explicacion caracteristicas DEYE
    Si tienes cualquier duda , aqui estamos
    Hola, te veo qué entiendes de este inversor, lo acabo de instalar y tengo algunas dudas, un y gracias.
  6. #31
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Hola Zarco08
    En España se distribuyen los inversores DEYE, algunos como marca blanca ( sin todas las características originales) ,algunos venden la versión de USA , que no llevan certificado
    Los originales únicamente los distribuye una empresa
    Que empresa es esa?
    Ando haciendo valoración de cual inversor, y este inversor y sus marcas blancas me gustan . Pero prefiero tener todas las posibilidades antes de decidir .
    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
  7. #32
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Bueno, leyendo esto y como me han presupuestado un H1 SAJ de 6kw, me ha asaltado una duda;
    mi idea es usar la red electrica como backup, en caso que me quede sin baterias, y no consumir nada de red si tengo suficiente bateria/sol.
    Mis consumos no son altos y los picos tampoco, por lo que estoy planteando una instalación "aislada" con la red como backup. Incluso valorando la posibilidad de bajar potencia de red al minimo y usarla como herramienta de carga de baterias solamente.
    En estas condiciones el SAJ me puede valer? Puede hacer esto? O tengo que mirar otro modelo?
    Entiendo que el SAJ en la salida "critica" siempre trabaja como inversor y siempre tira de bateria/sol... es asi?
    Jordi, Catalunya
  8. #33
    ene 2016
    Cadiz
    Hasta donde sé ( habrá quien mejor te asesore ), puedes usarlo modo solo batería.
    Eso sí, según especificaciones, en modo batería ofrece 5kw y no 6kw.
  9. #34
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Hola de nuevo
    despues de pensarlo poco me decidí por el SAJ H1 de 6kw (en realidad 5kw en mi caso)
    He montado el sistema con 10 placas de 455w y con dos baterias pylon US3000.
    He colgado la casa en la salida de backup y tengo un conmutador doble para conectarme a la red si me hiciese falta, ya sea por averias o mantenimientos.
    Desde el pasado dia 9 tengo desconectada la red electrica, ICP bajado. EN el instante de bajar el ICP el inversor conmuta el solo la salida de backup de la red al inversor. se ve un pequeño cero en la luz pero no se muere ningun PC y tengo varios. Se oye el rele dentro del SAJ.
    Como digo estoy en modo aislado desde el dia 9 (5 dias ya) y con mis consumos creo que voy a aguantar hasta mediados de setiembre o quizas mas, depende de como venga de nuboso el tiempo.
    La bateria me baja hasta el 50% antes que vuelva a entrar en carga. Ahora estoy mirando si alguno de los equipos que tengo 24h en marcha consume demasiado... afinando un poco en los consumos quizas alargo la temporada OFFgrid unos dias mas.
    Por cierto, en casa hay Nevera combi, congelador de arcon ciclico, otra nevera ciclica, horno electrico, miroondas con grill, lavaplatos, lavadora... eso si la cocina es de butano y el ACS tambien en verano.
    Es una gozada poner lavadoras a la hora que te apetezca, y hacerte unas pizzas cualquier dia sin tener que mirar la hora.
    Y me olvidaba... con este calor hemos comprado un pinguino mientras esperamos que nos monten una bomba de calor decente.
    Sin duda lo mejor que hemos hecho. Quizas jamas amortizemos la inversión, pero estoy esperando el primer apagon para encender la luz de la terraza ;-)
    Salud!
    Jordi, Catalunya
  10. #35
    Miguel mac está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenas Tardes
    Hola el primer video aparece como privado y no se puede ver.
    El Deye SUN-5K-SG03LP1-EU y el Turbo Energy Series 5000W 48V 5.0 que se estaba hablando parecen ser el mismo. Es así?
    El Deye también sería compatible con esta serie de baterías como es el Turbo energy?
    Pylontech US2000C
    Pylontech US3000C
    Pylontech US5000C
    Dyness A48100
    Dyness B4850
    Dyness B3
    Turbo Energy Lithium Series
    Turbo Energy Lithium Series Slim
