Dos equipos distintos conectados en la misma red
Buenas tardes, a través del presente paso a explicar mi consulta, a ver si me pueden orientar.
Resulta que hasta hace muy poco tuve dos equipos instalados en mi casa (vivo en un terreno amplio donde debo obtener el agua de napas subterráneas, por lo cual mi consumo es alto) uno on grid, marca solis, de 5000W 2 string de 9 paneles en serie de 330W cada uno. el 2do equipo, off grid conectado a 2 string de 4x2 serie-paralelo, cada uno con paneles de 280W, total de paneles: 18 conectados en el equipo on grid y 16 conectados en el equipo off grid.
El equipo off grid, se mantiene conectado específicamente a los consumos de la casa, mientras que el equipo on grid a todo, (de echo está inyectando excedentes).
Ahora, aquí viene mi duda, acabo de comprar un equipo hibrido, voltronic infini V II, también de 5000W para cambiar el equipo offgrid, manteniendo las mismas baterías y paneles, pero cambiado el arreglo de estos últimos a un solo string de 8X2 serie-paralelo, con lo cual aumento en tensión (V) y bajo corriente (A). Lamentablemente me acabo de enterar que no podría instalar ambos inversores en red, puesto que no podrían convivir dos equipos en red, de distinta marca, en una misma red. Entonces:
¿Existe alguna forma de paralelizarlos? o ¿tendré que ocupar el equipo hibrido solo en función offgrid?
Espero haber sido claro en mi consulta y espero cualquier orientación al respecto.
Saludos y desde ya muchas gracias por sus aportes.
Re: Dos equipos distintos conectados en la misma red
Los equipos on-grid se sincronizan con la red de suministro de baja tensión. No tiene que comunicarse con otros equipos. Son independientes.
Otra cosa sería si quisieras vertido 0.
Imagina que tu pones ese voltronic y tu vecino, que está conectado a la misma red de baja tensión que viene desde el transformador de compañía, conecta un inversor on-grid de cualquier marca. Debe funcionar sin problemas.
El tema de la conexión entre inversores con comunicación entre ellos es para control de vertido o para carga de una batería común.
2j_
Perfecto, con esto concluyo que no tendría problemas al conectar los dos inversores en la misma red. Agradezco tu respuesta.
