¿Se puede instalar una Impp del panel mayor que la máxima que acepta el inversor?
Estoy mirando un inversor y la máxima intensidad que acepta por cada MPPT es de 12A, y tengo vistos unos paneles donde su máxima Impp es de 12,18A. ¿El inversor solo consumiría hasta 12A y perdería esos 0,18A o cortaría y dejaría de funcionar?
Muchas gracias
Re: ¿Se puede instalar una Impp del panel mayor que la máxima que acepta el inversor?
Pues no deberías, también dependerá de la inclinación y orientación si no es muy favorable, quizás ya que la diferencia es poca, pero la intensidad es directamente proporcional a la irradiancia y no se ve afectada mucho por el calor, si bien aumenta ligeramente con la temperatura, al contrario que el voltaje.
Que panel e inversor son?
Un inversor Ingeteam de los nuevos de 6KW y un panel Hyundai Shingled de 470w
En el configurador de Ingeteam me pone esto "Posible pérdida de Energía por limitación de corriente de entrada."
De ahí la pregunta, y de hecho me pone un aviso en amarillo, cuando en rojo pone las cosas que no se pueden hacer.
De ahí mi duda.
Me parece interesante, probaré el configurador. Al igual que el mppt busca el punto de máxima potencia, en un momento dado puede jugar con la curva IV para no pasar la intensidad máxima. De todos modos es complicado llegar a la immp del panel pero se llega eventualmente aunque sea poco tiempo.
Por cierto buena elección de panel e inversor.
Desconozco si hay alguna forma de limitar la corriente con una resistencia para que no pase de 12A, o algo... Sería lo ideal para trabajar seguro.
Intentaré comunicarme con Ingeteam a ver qué me cuentan. Muchas gracias.
paytufo
He estado investigando y desconocia el tema del STC y NOCT. Según he entendido STC son las condiciones ideales a 1000w/m2 y NOCT es a 800w/m2 y temperatura de celda real. Lo cual disminuye la potencia del panel y por tanto el voltaje e intensidad nominales. En mi caso, en los últimos 15 años el pico de irradiación fue 950w/m2. Quiero entender que es complicado llegar a la Impp y siempre estará por debajo de los datos STC.
¿Es correcto esto que digo?
Correcto las condiciones stc en complicado que se den porqué cuando más irradiancia hay suele hacer más calor y como éste afecta al voltaje baja y por tanto la potencia de salida.
Cómo te dije se ve poco afectado por temperatura la intensidad, y dependerá de irradiancia máxima en tu localidad (que no la has dicho) corregido por inclinación y azimut. En tu caso la immp final estaría por debajo de 12. Si usarás un jinko Tiger pro de 530 por ejemplo la immp resultante estaría por encima de 12amp con toda seguridad
vazquezpalomo
Según PVGIS en julio:
Global: 998 w/m2
Directa: 804,39 w/m2
Difusa: 187,93 w/m2
Cielo claro: 1.045 w/m2
Por aquí en Guadalajara pega bien el Lorenzo en julio.
paytufo
Muchas gracias
Sin problema. El inversor solo tomará la corriente máxima que pueda manejar. En el ejemplo que has puesto sin problema.
La tensión máxima es la que jamás se puede sobrepasar.
isidoro111
Muchas gracias!!
