Resultados 1 al 4 de 4
    Estopin está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    Predeterminado Problema, Fronius trifasico o paneles.
    Buenas, tengo un problema a lo que respecta a la produccion en horas de maxima produccion en teoria, la instalacion esta compuesta por 12 paneles sunpower de 320wp e inversor trifasico fronius symo 4,5kw , los paneles estan con inclinacion de 40º y orientacion Sur. El tema es que en horas puntas de buena irradiacion no se consigue mas de 2,8kw en produccion, los paneles estan los 12 en serie y el voltaje llega a los 520V el cableado hasta el inversor es de 6mm2 unos 15 metros, la cuestion es, es logico que no se obtenga mayor produccion ? o quizas haya algun problema con el MPPT del equipo que no saque el maximo ? esto podria ser debido alguna configuracion en concreto del equipo Fronius ?
    Agradecido por vuestras respuestas.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Problema, Fronius trifasico o paneles.
    Si los paneles son los SPR-E19-320-COM con Vmp:54,7 V
    520V/12p=43,3V parece que los paneles están lejos de su máxima potencia.
    ¿Has medido la tensión e intensidad a la salida de los paneles antes del cableado hasta el inversor?
    ¿Has comprobado en https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis? la potencia teórica en las condiciones actuales de trabajo?
    ago 2018
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    Si, todo eso esta comprobado, los paneles dan en Voc el voltaje y la intensidad que dicen, yo me inclino mas en algun problema del inversor o quizas problema del cableado en algun contacto que no sea el correcto. Seguire investigando.
    Mira a ver la tensión de la acometida y la sección de la misma. Los Fronius pican por ahí.
