Resultados 1 al 4 de 4
- 28/08/2007, 15:59 #1
- mar 2007
dimensionar un campo de paneles
Tengo la duda que si me piden un campo fotovoltaico de 20kW para conectar a red, debo hacer un dimensionamiento de paneles solares para 20kWp, o lo hago considerando las horas solares de mi zona también?
Haciendolo considerando las horas solares pico, se coje el peor mes del año con HSP o se hace una media de todos los meses?
Que pasaría si sobredimensionara demasiado la instalación y le entregara más de 20kw a la compañía eléctrica?
Que pasaría si la dimensionara demasiado poco?
Gracias por su atención
- 28/08/2007, 16:02 #2
- jul 2007
Ello significara que usaras un inversor de potencia 20kW, sobredimensionando la potencia del generador fotovoltaico en un 15-20% sobre los 20kW.
¿Me equivoco?
- 29/08/2007, 08:02 #3
- jun 2007
- Vigo
Por una parte, la potencia nominal del inversor es lo único que le importa a la compañía eléctrica de tu instalación (en cuanto a potencias), así que si sobredimensionas, el problema que puedes tener viene dado por que se te sature el inversor y pueda llegar a parar.
Por la otra parte, si te quedas corto en cuanto a la potencia pico que alimenta al inversor el problema vendrá porque no trabajará el inversor con el maximo rendimiento y fuera de la zona de seguimiento de maxima potencia. tambien debes tener en cuenta el envejecimieto de los modulos que con el paso del tiempo provocara un merma en su tension de salida
- 29/08/2007, 09:14 #4
Simplemente puntualizar que no hay que sobredimensionar el campo fotovoltaico para que le rendimiento del inversor sea óptimo, en lo que a potencia pico de entrada se refiere. Si consultáis otros posts en este mismo foro veréis en las listas de rendimiento de inversores que la mayor eficiencia suele darse cuando está a un 75% más o menos.
Msn creo que se refiere a que los valores de voltaje y corriente estén dentro del rango aconsejado por el fabricante para que el inversor haga el seguimiento del máximo punto de potencia.
