Resultados 1 al 13 de 13
- 28/08/2007, 15:12 #1
- jul 2007
Instalacion 85kW - Parte 1 (Encontrar errores)
Queria poner en comun el proyecto fin de carrera que estoy haciendo, para que se me muestren los errores para pulilor y mejorarlo, a la vez que aprender, puesto que tengo aun dudas respecto a la parte electrica.
La instalacion es en la cubierta de un polideportivo. El tejado es de varias vertientes, y debido a las orientaciones del mismo he seleccionado solo tres de ellas para la colocacion de los modulos. El tema de orientacion esta resuelto, y queda tal cual muestra la imagen siguiente:
- Zona 1: 195 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 15 ramas de 13 modulos.
- Zona 2: 117 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 9 ramas de 13 modulos.
- Zona 3: 169 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 13 ramas de 13 modulos.
En los datos totales son:
Potencia total instalada: 101010 W
Potencia nominal: 85000 w
Bien, el siguiente paso seria conectar todas las ramas cada zona en una caja de conexion en paralelo donde irian incluidos los fusibles o interruptores automaticos diferenciales, para luego sacar de cada caja un par de cables que irian cada uno a un inversor. Los inversores estarian en una habitacion, para estar protegidos y apartados de la gente que visita el polideportivo.
[img][/img]http://img407.imageshack.us/img407/8186/cajaparalelospu0.jpg
La zonas irian conectadas a los siguientes inversores:
- Zona 1: inversor Solarmax 35C.
- Zona 2: inversor Solarmax 20C.
- Zona 3: inversor Solarmax 30C.
Mis dudas son:
1) ¿esta bien el conectar en paralelo el cableado de cada zona en la fachada del polideportivo y luego llevarlo a la sala de inversores o es mejor llevar todo el cableado a la sala y juntarlo todo alli?
2) En la sala de inversores, se uniran estos en paralelo en una caja de conexion en paralelo incluyendo en ella para cada salida del inversor un interruptor diferencial y un interruptor magnetotermico,¿no?
- 28/08/2007, 15:14 #2
- jul 2007
No habia colocado bien el enlace a la segunda imagen.
PD: siento lo cutre de los esquemas.
- 28/08/2007, 15:47 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Aver:
si los colectores llevan distintas inclinaciones i distintas horientaciones, y sobretodo si una parte del generador FV tubiese algun problema de sombreado, pues llevaria por separado la corriente generada en cada agua a un inversor distinto, a si evitas que la parte del generador FV que genere meno voltaje, afecte al resto de la instalacion.
Mientras que si toda la instalacion trabaja en las mismas condiciones, y no hay sombreados, pues adelante, a lo mejor consugues reducir el gasto en cableado.
Suerte de parte de otro estudiante que ya ha presentado el proyecto final, y que solo esperra de defenderlo en noviembre.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 28/08/2007, 15:50 #4
- jul 2007
Vaya, parece que no me coge bien el enlace al segundo esquema, pero bueno, copiando la direccin en el explorador se vera.
Por cierto, mi intencion no es que se me haga el proyecto, sino conocer bien la instalacion electrica del mismo, ya que la informacion que encuentro por ejemplo en otros proyectos al respecto es casi inexistente, ya sea por ser ser instalaciones de muchisima menos potencia o por otras razones. Y respecto a la documentacion tecnica tampoco me aclaro del todo.
Me pone nervioso no saber bien lo que estoy haciendo y quiero conocer bien la configuracion de la instalacion electrica. Mi alguien con tiempo se me ofrece como profesor bienvenido sea, sere alumno con buenos oidos.
- 28/08/2007, 15:58 #5
- jul 2007
Iniciado por dartagnan
He dividido la instalacion en tres zonas por ser distintas partes del tejado y prevenir que cada una se encuentre con condiciones de trabajo distintas.
- 28/08/2007, 17:13 #6
- jul 2007
- Florencia Italia
Entoncer te achonsejo de ir por separdado a tre inversores distintos.
Si quieres ver mi trabajo final (que ja ha estado aprovado por my tutor) dimelo que te lo envio, a si que puedes tomar alguna inspiracion.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 28/08/2007, 18:25 #7
- jul 2007
Tienes un mensaje privado dartagnan.
- 28/08/2007, 21:36 #8
- jul 2007
Bueno, he tenido que hacer unas modificaciones y ahora es de 75kW la potencia nominal.
Tengo una pregunta sobre el punto de conexion, suponiendo que la ED nos de el punto de conexion mas sencillo/favorable posible:
1) ¿se puede conectar los 75kW a la CGP mas cercana y acabar ahi la instalacion?
2) si la anterior respuesta es negativa, habra que buscar un CT cercano, llevando nuestra instalacion a la CGP y luego al CT, calculando ambos cableados,¿no?
Se considera que el trafo del CT es de 200kVA con lo cual se podra conectar la instalacion de 75kW que es menor del 50% de la potencia nominal de la red.
- 29/08/2007, 08:16 #9
- jun 2007
- Vigo
Iniciado por aitorpc
Sí tendrás que hacer todos los calculos, pero busca las normas particulares de al empresa distribuidora del lugar.
La potencia del CT que proyectes nada tiene que ver con la potencia nominal de la red. Ésta se la debes consultar a la ED.
Creo que tu te refieres a que querrás ceder el CT a la ED por lo que sí necesitarás que la potencia nominal del CT sea el doble de la potencia de tu instalación. Con 75 Kw con un CT de 160 KVA ya cumples. De todas formas, el modo de conexion te la propondrá (impondrá) la ED.
Corregidme si me equivoco
[/quote]
- 29/08/2007, 08:19 #10
- jun 2007
- Vigo
Fe de errores
Iniciado por msn
RD 1663/2000
- 02/09/2007, 00:22 #11
- jul 2007
Me estoy volviendo loco, no hago mas que dar vueltas al tema del punto de conexion, y dentro de poco entrego el proyecto, pero hay cosas que aun no tengo claras, si alguien me puede ayudar...
La instalacion fotovoltaica finalmente es de 65kW sobre tejado.
El cableado baja por fachada, y se unen en paralelo en las cajas de desconexion marca Spelsberg, que anuncian que las adaptan a medida, con lo cual a mi me interesan 2 cajas para 9 strings y 1 caja para 11 strings.
Cada una de estas cajas ira a una habitacion donde se conectara a los inversores, que seran 2 inversores de 20kw y uno de 25kw (uno por cada zona del tejado).
De los inversores se ira a una caja de protecciones donde hay un magnetotermico y un diferencial para cada linea, y finalmente en esa misma caja estara el interruptor magnetotermico automatico general.
Luego ira a contadores y a la CGP.
Desde la CGP ya se llevara cableado hasta un Centro de Transformacion cercano.
Mis dudas, y muy gordas:
1) En la habitacion donde estan los inversores estara el interruptor automatico general y los contadores, ¿es esto correcto? ¿deberian estar los contadores y el interruptor general en la calle junto con la caja general de protecciones? es que realmente no se cuales de los elementos han de estar fuera obligatoriamente fuera o puede estar todo en la habitacion del polideportivo cerrada.
2) Tengo que poner yo obligatoriamente una CGP con sus fusibles, ¿no? no se puede usar la CGP del polideportivo siendo esta de recepccion de energia y estado yo evacuandola. Al principio tenia pensado hacer la instalacion fotovoltaica y conectar a la CGP que ya tiene el polideportivo calculando el cableado hasta ella y los fusibles que aguanten mi instalacion y ya esta, pero realmente no se puede hacer esto, ¿no?
3) El cableado entre la CGP y el centro de transformacion lo paga y ejecuta el dueño de la instalacion fotovoltaica,¿no?
4) La CGP pasa a ser de la empresa distribuidora,¿no? ¿y los contadores? se supone que se colocan 2 (o uno bidireccional) y hay que dejar espacio para otros dos de la compañia electrica, al menos Iberdrola.
Agradezco infinitamente si alguien me pudiese resolver estas dudas, ademas al resto de novatos tambien le aclararan muchas cosas. Este tipo de cosas no las veo comtempladas en otros proyectos fin de carrera que he visto, y no se si me estoy comiendo la cabeza en exceso y deberia simplificar mas.
- 03/09/2007, 08:56 #12
- jun 2007
- Vigo
[quote="aitorpc"]
1) En la habitacion donde estan los inversores estara el interruptor automatico general y los contadores, ¿es esto correcto? ¿deberian estar los contadores y el interruptor general en la calle junto con la caja general de protecciones?quote]
El interruptor general y los contadores deben estar en lugar accesible a la empresa distribuidora desde vía de acceso pública y serán precintados por ella
Espero, te sirva de ayuda. Que me corrija alguien si me equivoco
- 04/09/2007, 16:33 #13
- jul 2007
Muchas gracias msn!
