Re: Estado medidor desconectado app fusionsolar
Con vuestras indicaciones, después de desinstalar la app amarilla(Fusión Solar), instale la app azul y desde las 8 h. hasta ahora 10:41, he entrado y me funciona perfectamente, mas adelante veremos.
racuno: me llamo Rafael y mi instalación particular es de 4.000 w, con una buena orientación sur y los días soleados me esta produciendo unos 28 Kw/dia, con 12 placas de 330 w. (en un pueblecito de Soria)
Tengo otra instalación con 18 placas (también sur, pero con arbolado al principio y fin de jornada) y un inversor Fronius en Madrid- Las Rozas. Esta, el máximo que me ha producido son 31 Kw.
He instalado en ambas casas enchufes inteligentes y con ellos enciendo y apago servicios a distancia en función de la producción FV, es la forma de llegar a un autoconsumo elevado >60%. Si tenéis interés os contaré la evolución
En Android, me funciona de momento bien y me da de la producción ,el autoconsumo y los excedentes.
En cualquier caso en la web de Solar Web para mi fronius, funciona como un reloj y si pongo o quito un servicio me lo refleja en 5-10 " y no como la fusión solar que veo que tarda como 5'
Hola por fin me funciona la app azul después de muchos intentos siempre salía como usuario ni encontrado he cambiado la contraseña como cuando se olvida y por fin ha conectado de momento va bien
Buenas tardes. Me puede confirmar alguien si la nueva app (azul) le está mostrando correctamente los excedentes?? A mi me marca 0 excedentes desde que actualizaron y no se si es tema de mi instalación o es un error generalizado.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a468f6a09c.jpg
Hola a mi si me salen todos los datos que dices
Me pasa igual, no me los mide.
Hola alguien tiene de comercializadora a Baser de EDP para ver cómo les van con las facturas de excedentes y a cuánto lo pagan yo estoy esperando la primera factura y a qué me envíen el contrato
macas
A mi tampoco me los mide. Se han lucido al actualizar la aplicación, vaya vaya.
Echo en falta que en la nueva app, hay menos datos del sistema. Por ejemplo, antes podías ver la tensión en continua que estaban dando las placas al inversor. Ahora no lo veo por ningún lado.
Por lo demás, funciona correctamente, de momento.
Oblongo, al menos tienes suerte que sí que te recoge el excedente. Aquí somos unos pocos que no nos lo recoge.
Alguien sabe de algún correo de soporte de huawei para preguntarles por los eventos que no se reflejan desde la actualización?
hola a todos,
a mi tampoco me mide los excedentes, desde hace unos días, pese a que los hay. Me pone como que todo lo que produzco lo autoconsumo.
Lo que no sé es si estaré exportando y si la compañía eléctrica me los pagará.
¿puede ser que se haya desconfigurado lo del autoconsumo?
Gracias y saludos
Supongo que se trata de un fallo en la actualización de datos de huawei, ya que entrando por la web tampoco mide los excedentes. Pero esto no creo que tenga nada que ver con lo que registra nuestra compañía, es decir, volcar estaremos volcando seguro, otra cosa es que la app no lo mida bien.
Oblongo
Buenas tardes Oblongo, si se puede ver la tension en continua, lo que pasa que esta en otro sitio,
la App en la parte baja donde esta el icono de "Dispositivos" selecciona tu inversor y te salen todos los datos, de continua, alterna y el rendimiento.
QUOTE=Lacain;413788]Supongo que se trata de un fallo en la actualización de datos de huawei, ya que entrando por la web tampoco mide los excedentes. Pero esto no creo que tenga nada que ver con lo que registra nuestra compañía, es decir, volcar estaremos volcando seguro, otra cosa es que la app no lo mida bien.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/QUOTE]
Pues no lo tengo tan claro. Yo tengo un derivados de corriente que se comunica con el inversor por Mobdus y no lee tampoco excedentes, y esa lectura no depende del servidor o la app, sino del inversor.
Japl, creo que es tema de la app, porqué en la gráfica sí que sale correctamente la curva verde de excedentes como puedes ver en mis capturas, donde no lo representa correctamente es en el resumen del total. Además solo pasa esta incidencia desde el día 23 de abril, justo el día en que empezaron a migrar al nuevo sistema.
enrique10
Pero hay cosas que ya no se pueden ver, sobre todo de los informes del inversor.
Ya no hay manera de ver la temperatura interna ni la eficiencia.
Y para ver las tensiones, tienes que ir a otra pantalla (aparte de que ya no te da los wh de entrada solar)
Ah! Y ya no se pueden pedir data ammendments para cuando había huecos en blanco porque no había conexión.
Fatal.
Desde ayer a las 14,30 no me aparecen datos en la App de gestión de energía, salvo producción. No sé si deberá a una nueva actualización de la aplicación.
Hola a mi me pasa igual se ha quedado colgado los gráficos de curvas no indican nada
A mí me pasa lo mismo, por lo que tiene que ser la web.
De todas maneras, está tarde a última hora pagaré el inversor y lo volveré a conectar. Pero no creo que arregle nada. Si entro directamente desde la red del inversor, da datos de potencia producida y potencia instantánea.
Me pasa lo mismo desde hace tres dias, la gestion de energia no funciona y no da datos de lo que genera, ni autoconsumo ni lo que vierte, esto es una porqueria,
Lo raro es que a mí me pasa desde ayer a las 14 horas. De todas manera puedes ver lo que generas si entras directamente al inversor, mediante la red que crea el. Allí ves la potencia generada por el inversor, lo que no ves es el autoconsumo y lo que has consumido de la red, ya que eso lo mide el watimetro.
Pues vaya mierda de app cada dos por tres se queda colgada estos de huawei no dan con la tecla
me pasa lo mismo desde el sabado por la mañana, no hay gráficas!
Desde el sábado no funciona. Efectivamente el nivel de la app de Huawei es una m... como el sombrero de un picador.
Solución?
Poner queja/reclamación a los de Huawei hasta que contraten a alguien que sepa y dejen de trabajar con becarios en SQL. Sobre todo diciendo que vas a hacer todo el ruido posible para que todo el mundo sepa que su aplicación es una mierda.
es.inverter@huawei.com
eu_inverter_support@huawei.com
Perece que vuelve a funcionar, me da datos desde esta esta mañana a las 5, esperemos que siga funcionando
