Resultados 26 al 40 de 40
Tema: Presupuesto
- 11/01/2022, 09:54 #26
- oct 2021
Re: Presupuesto
Está muy bien, como dice el compañero cercano al 1€ por Wp instalado, que es el precio de referencia, pero asegúrate que te entran las protecciones tanto de CC (fusibles y derivador) como de CA (magneto y diferencial) y que la legalización sea en industria y ayuntamiento, pocos piensan el los ayuntamientos y luego tienen problemas.
- 11/01/2022, 11:34 #27
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Me voy a asegurar que este incluido lo que me comentas.
Opiniones sobre esta empresa he encontrado sólo esto
https://empresas.habitissimo.es/pro/yosol
Os suenan? Me piden 40% por adelantado.
Gracias y saludos
- 11/01/2022, 11:55 #28
- abr 2021
- Cadiz
Re: Presupuesto
Pues tiene una instalación con solarbloc colocada en vertical siendo dichos bloques destinado a la colocación en horizontal. Tambien es posible que sea el cliente el que se haya empeñado, pero yo no la hubiera colocado.
- 11/01/2022, 22:05 #29
- abr 2020
- Merida
- 12/01/2022, 06:23 #30
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Esta es la garantía que me dan:
Garantia instalacion 2 años
Paneles 25
Inversor 10
Los paneles son Canadian de 450w.
Actualmente con solo electricidad gasto 5400 kWh al año. Calefacción, agua caliente y cocina a gas. Sin aire acondicionado.
Hay otros instaladores que te garantizan una producción de electricidad y si no la generan te lo pagan, no termino de fiarme de estas cosas.
- 12/01/2022, 08:23 #31
- dic 2021
Re: Presupuesto
Tambien comprueba que el meter este incluido en la instalación, a uno del foro la instalación se la hicieron sin el meter
El AA lo terminaras poniendo para aprovecharlo en invierno y verano si generas suficiente electricidad para tenerlo.
Lo de que te garanticen una produccion y si no la generan te lo pagan que te lo pongan por escrito y firmado, asi los tienes un poco pillados por los huevos.
- 12/01/2022, 22:16 #32
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Me confirma que están incluidas todas las protecciones, el Meter no me ha confirmado aún
Sobre los trámites me dicen esto que creo que es lo normal:
“Y nosotros no tramitamos las subvenciones, eso lo tramita el cliente. Lo que si que te vamos a proporcionar lo que te piden que es la factura y el certificado de instalación.
La legalización es eso, tramitamos con industria y tu no tienes que hacer nada. Directamente te avisarán cuando ya esté todo hecho.”
Me imagino que el año que viene en la Renta me desgravaré la instalación adjuntando la factura y el certificado de instalación, y este año podré pedir en mi ayuntamiento el tema del IBI adjuntando factura y certificado. Estoy en lo cierto?
- 13/01/2022, 00:04 #33
- dic 2021
Re: Presupuesto
A ver si te confirman el meter.
Hay instaladores que te tramitan las subvenciones, logicamente te lo contabilizan en el presupuesto, otra historia aparte es el descuento del IBI en tu ayuntamiento que creo si tendras que gestionar tú, no te sabría decir que es lo que necesitas porque en esa cuestión en concreto me encuentro exactamente igual que tú.
- 13/01/2022, 21:50 #34
- abr 2020
- Merida
- 18/01/2022, 09:56 #35
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Una duda. Mi presupuesto es monoinversor, instalación en línea, es decir si falla la primera placa fallan todas. A un amigo le han presupuestado un micro inversor por placa, pero claro 3Kw se le va a 9900€. Vale la pena este tipo de instalación por lo que vale?
- 28/02/2022, 22:55 #36
- feb 2022
- castellon
Re: Presupuesto
¿Cómo a ido esa instalación?
- 01/03/2022, 05:43 #37
- abr 2020
- Merida
- 05/03/2022, 18:28 #38
- abr 2020
- Merida
Re: Presupuesto
Por fin tengo el ok del ayuntamiento. El 1 de Abril me lo montan. Me van a instalar 5.8 KW. Tengo contratados 4.6, bajo al mínimo? Así me ahorro del fijo, y entre lo que genero, por poco que sea en invierno, y lo que contrate no creo que me salte el diferencial, no?
- 12/04/2022, 06:39 #39
- abr 2020
- Merida
- 12/04/2022, 08:29 #40
- dic 2019
- Alicante
Re: Presupuesto
Yo lo veo bastante bien.
