Resultados 1 al 4 de 4
- 07/04/2021, 19:12 #1
Duda potencia contratada instalación autoconsumo
Hola a todos,
tengo una duda sobre una futura instalación conectada a red. Es una finca que no tiene cédula de habitabilidad y solo puede tener contratado 3,3Kw de potencia. Si se le instala un autoconsumo, ¿puede ser de potencia superior a la contratada?.
Al no tener cédula, podría ser aislada con compensación?.
Y de no ser así, ¿puedo hacer un autoconsumo con inyección cero de forma legal?.
Muchas gracias
- 08/04/2021, 09:15 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Duda poencia contratada instalación autoconsumo
La cédula de habitabilidad es para viviendas.
El autoconsumo puede también ser para locales, empresas, etc.
Con la entrada en vigor del RD 244/2019 se elimina el límite de potencia. Antes, únicamente se podía instalar una potencia fotovoltaica igual o inferior a la contratada.
Aislada con compensación es imposible físicamente ya que no estarías conectado a la red de distribución
Si haces todo el papeleo puedes hacer autoconsumo con inyección cero legalmente.
https://www.idae.es/publicaciones/gu...el-autoconsumoSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 21/04/2021, 19:48 #3
Hola 2j_
Perdón por el retraso en contestar. Muchas gracias por la info. Por aislada con compensación quería decir autoconsumo con compensación.
He oído que empieza ha haber problemas con nuevos puntos de instalación que quieren instalar mas potencia que la contratada ya que la linea de alimentación no puede transportar dicha potencia porque ya hay bastantes autoconsumos conectadas a red en esa zona, ¿como hay forma de saberlo de antemano?, ¿hay que ir a un punto de servicio endesa?.
lo dicho, muchas gracias
- 22/04/2021, 16:06 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
Tienes que contactar con la compañía para saberlo, de antemano no lo puedes saber
