Resultados 1 al 4 de 4
- 05/04/2021, 04:33 #1
- abr 2021
microinversores distinta marca en la misma red
Estimado grupo:
Tengo dos kits de generación ongrid con microinversores de distinta marca. El primero de 4 paneles de 300w con un microinversor de 1400w y el segundo con dos paneles de 250w y microinversor de 600w. Puedo conectarlos ambos a la misma red eléctrica?
Muchas gracias por sus aportes.
- 05/04/2021, 11:05 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: microinversores distinta marca en la misma red
La teoría dice que sí ya que cada inversor se sincroniza individualmente a la señal de la red eléctrica. Eléctricamente hablando da igual que el inversor sea de la misma marca o de marca diferente. Otra cosa es la monitorización del sistema
- 05/04/2021, 16:22 #3
- abr 2021
Muchas gracias por la respuesta. Entiendo entonces que debo de todas formas conectarlos en serie.
Los conectores entre inversores son estandares?
Muchisimas gracias por su paciencia y respuestas.
- 06/04/2021, 09:16 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
Los conectores no tienen porqué ser los mismos, pero dentro tendrás un cable de fase, uno de neutro y un conductor de protección(tierra) ya que la conexión es en alterna. Si no son los mismos los cortas y usas un conector de exterior/intemperie.
Por ejemplo:
https://www.amazon.es/BETOY-Impermea.../dp/B07X5FHZ8X
Aunque la conexión sea en serie por facilidad de montaje, eléctricamente el microinversor está conectado en paralelo a la línea de corriente alterna, es decir, si un microinversor falla los demás siguen funcionando.
Recuerda calcular la intensidad máxima de alterna, que será la suma de todas las aportaciones de los microinversores para dimensionar correctamente los cables y los conectores, ya que todos tienen una intensidad máxima de trabajo y unas pérdidas.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
