Resultados 1 al 6 de 6
- 30/03/2021, 19:58 #1
- mar 2021
Elección inversor híbrido 6kw
Buenas noches,
Tengo hecho un proyecto solar y he hecho acopio de materiales. Entre ellos un inversor L1 de huawei de 6kw hibrido, pero tengo pensado conectar 27 placas de 370w (el máximo) que me caben en el tejado y con este inversor se me queda corto (sólo pueden 24). La pregunta es, ¿me recomendáis meter un segundo inversor huawei en slave? Con dos inversores huawei en cascada se puede configurar vertido 0? Tengo entendido que no...
Si pongo un inversor de 3kw de slave tendré una potencia instantanea en casa disponible de 6+3(siempre que los paneles los estén produciendo)?
Me han recomendado cambiar el huawei por un ingeteam y conectar 3 ramas de 9 paneles paralelizando en 2 mppt, qué es mejor? 2 inversores huawei o un ingeteam de 6kw?
Son muchas preguntas, pero tengo un mar de dudas
Muchas gracias de antemano
- 31/03/2021, 12:43 #2
- feb 2021
- Murcia
Re: Elección inversor híbrido 6kw
Yo tengo 2 Solax de 3.7 KW hibridos. Si tuviera que volver a poner, pondría un injeteam de 6kw, primero por servicio técnico, por calidad y porque el día que quieras poner baterias, Ingeteam abarca varias marcas de baterías de litio. Eso si vas poner baterías. Si no, yo pondria 2 fronius de inyección a red No hibridos, y a correr, y sobre todo por su servicio técnico.
- 31/03/2021, 19:27 #3
- mar 2021
Hola jpmartinez,
Muchas gracias por tu respuesta.
Claro la idea es tener baterías en el futuro porque no quiero hacer vertido a la red (para que me la paguen mal la almaceno y me la quedo para mí, que por la noche siempre vendrá bien)
La pregunta es que ya que tengo las 27 placas que son prácticamente 10kw de PV, si tiene más sentido tener dos huawei 6+3 kw instantáneos (compensaría mejor los paneles) y 5kw de carga de baterías o tener 6kw instantáneos y 6kw de carga de batería.
Otro punto que no he puesto es que voy a enfriar y calentar la casa por suelo radiante-refrigerante con una aerotermia de 16kw (en torno a 4-5kw de consumo eléctrico) por lo que igual interesa tener más pico de potencia instantánea 9kw (2*huawei) en lugar de 6kw (ingeteam) y casi igual de carga de baterías 5kw con respecto a 6kw.
Aparte de eso, las siguientes dudas que tengo son:
- ¿Huawei con dos inversores paralelizados se suman las potencias instantáneas? ¿Y de carga?
- ¿Huawei con dos inversores paralelizados se puede hacer vertido 0 a la red?
Se que todo esto ingeteam lo hace, pero saber estas 3 cosas sería ideal para decidir por una cosa u otra ya que de precio es el mismo los 2 huawei que un ingeteam y con Huawei tendría hipotéticamente más potencia.
- 05/04/2021, 13:11 #4
- abr 2021
gracias chicos por compartirlo!
- 08/04/2021, 21:58 #5
- ene 2020
- Granada
Buenas, no se los consumos que tienes, pero me parece algo exagerado la potencia pico. La cantidad de módulos que entren en cubierta, no ha de determinar el máximo del diseño de la instalación.
En cualquier caso, puedes sobredimensionar sobre un 20%, eso te llevaría a un 8kw aproximadamente. Monofasico que entiendo que tu instalación es monofásica de 8kw pues de haber conozco pocos.
La opcion de paralelizar los huawei es buena, y es sencillo. Solo tienes que adquierir un pinchi wlan fe y conectar por rs485 los inversores. y es compatible con bateria.
- Las potencias de salida de los dos inversores suman.
- Se puede hacer vertido 0. Al maestro se le coloca el wlan fe, la bateria y el meter para hacer el vertido 0.
Como desventaja el coste de las luna.
Hay opciones en 48 voltios. Los deye comercializados bajo la marca turbo, trabajan a 48v y se paralelizan facil.
- 02/05/2021, 16:03 #6
- abr 2021
Buena tardes, yo tengo 2 inversores 4ktl híbridos y 11kw en 4 strims, la cuestión es:
Para poner en cascada los inversores es necesario el pincho?bien el fe o bien el 4g, pero, los pinchos wlan necesitan estar conectados a internet? Ya sea con 4g o mediante el cable de ethernet?
No tengo internet en la vivienda, por problemas de suministro y tardarán en ponérmelo.....
Ahora mismo tengo ambos conectados al meter, funciona pero y las lecturas de la aplicación no son buenas.
Otro tema es que estoy pensando en colocar un gestor de excedentes y que si no tengo esto solucionado no puedo poner el gestor vía WiFi, ya que el gestor funciona con los datos que envian los 2 invesores, y claramente tienen que se datos fidedignos.
