Legalizar instalación ínfima o no
Tengo idea de poner yo mismo 2 paneles con un microinversor en un tejado comunitario para ver como va esto del autoconsumo . Estoy en PVPC con discriminación y la idea es reducir el consumo en horario P1 y P2 cuando pongan los nuevos horarios y bajar potencia solo en P1 y P2 dejando el P3 en 4.4 que tengo ahora . Según mis cálculos serían un promedio de 15/20€ menos de factura por lo que si la legalización me supone 300€ que es lo que he leído que vale no me sale a cuenta . ¿Se podría tener la instalación sin darla de alta ? ¿Qué pasa si se inyecta sin estar legalizado?
Re: Legalizar instalación ínfima o no
No la legalices, llevo desde Diciembre del año pasado intentando que me compensen los excedentes de autoconsumo y estoy hasta las narices:
habré llamado a Endesa Distribución unas 40 veces
Me he cambiado de comercializadora pensando que seria más fácil.
He puesto todo tipo de reclamaciones en la CNMC, Consumo, OCU, Facua, pero nada...
No pierdas el tiempo y dinero
Nadie te va a decir nada por inyectar, estamos muchos así de hace años y sin problema
Recuerda que si modificas una instalación sin legalizarla a través de un instalador autorizado y se produce un accidente, puede tener consecuencias legales con el tema de seguros y responsabilidad civil
julianmh
El problema de los microinversores es que para tener inyección cero hay que poner unos aparatos que valen tanto como el inversor y con 600W pico poca cosa va a sobrar .
2j_
Me suena haber oído que en Portugal para instalaciones pequeñas no hay ni que pedir permiso ni notificar . Aquí cuando se ponen a regular intereses de poderosos se la lían con papel de fumar . ¿Qué puede pasar si se ponen todas las protecciones y lo revisa un profesional antes de echarlo a andar ?
Si lo vas a hacer tu mismo mira si hay bonificaciones en tu ayuntamiento y con lo que sea te da para doblar instalación y legalizar. Es lo que estoy intentando yo (intentaré hacerlo yo y que el ayuntamiento no me pida muchas firmas caras). Creo que hay dos pasos entre legalizar y activar la compensación de excedentes. Realmente lo último es lo de menos, pero cada caso es mejor estudiarlo en particular.
Julio C.
En mi Ayto. no hay incentivos , si hay subvención para la instalación a nivel Admin. autonómica . El problema de las subvenciones es que las condiciones de acceso las predisponen a que las empresas autorizadas se las queden y los consumidores pagamos de más . En cualquier caso no pondré más watios pico de FV del 35% de mi consumo pico , mientras no haya balance mensual o anual en vez de la actual compensación en la que tu pones los paneles y las eléctricas se llevan el 65% del beneficio. Es la forma que mas rápido se amortiza .
