Resultados 1 al 1 de 1
- 13/03/2021, 22:06 #1
- mar 2021
- Polinya
HIBRIDO DIY ON GRID(chino) consejo 24v o 48V
Hola buenas me gustaria hacerme una instalacion solar en mi terraza es un piso,ahora mismo tengo un panel 40W12v con regulador powmr mppt 60a para las luces de la terraza,mi idea es comprar el inversor de conexion red mppt chino el famoso azul que sale en aliexpress pero tengo dudas si pillarme la version de 1000w que es de 24v o el 2000w que es de 48v,ahora mismo voy hacer un cerramiento en la terraza de unas medidas 3MX2M
y he visto 2 paneles de 400w y me cabria en el techo sin problemas,el problema que veo que si cojo el de 1000w que no lo son, seran reales unos 800w a pleno rendimiento,el problema que si un dia quiero ampliar paneles ya no puedo por la potencia del hibrido y si me cojo el de 2000w solo tendre 400W teoricos que son menos de injeccion a la red de mi piso,tengo hechas por mi unas baterias LIFEPO4 de 39A de capacidad celula 32700 de alta descarga,ya se que es poca capacidad y tengo 2 packs para llegar en serie los 24v 39A capacidad con cada una con su BMS equilibrador de 50A por tema de seguridad,mi idea es hacer de apoyo cuando se vaya el sol,ya se que es poco pero mejor que no tener nada son unos 936W teoricos y mi idea es conectar el POWMR MPPT con las placa solares despues a la baterias y desde la bateria conectar al hybrido con todas sus protecciones claro esta, creo que es correcto como lo digo ya que admite funcion de bateria segun he leido tambien se puede configurar el apagado por V pero no me preocupa mucho pk tiene BMS mis baterias,se podria hacer?
Perdon por el toston pero no lo tengo claro si coger el de 1000w o 2000w
pd:Tengo bajo presupuesto de dinero soy pobre :-) ,tengo 5 horas de sol en invierno directo.
