Resultados 1 al 8 de 8
- 13/03/2021, 11:17 #1
- mar 2021
- Valencia
Riego solar con conexion a red
Hola, tengo pensado en hacer una instalacion solar con conexión a red, osea en el caso de que falte potencia de mis placas, debido a un dia nublado etc, que pueda tirar de la red eléctrica, mi potencia prevista mas o menos unos 5Kw, ¿Existe algun tipo de inversor que cuando no pueda tirar de las placas, el solo conmute a la red? y que cuando detecte que las placas solares esten funcionando, que tire de las placas. Alguien podria darme alguna informacion mas al respecto, y sobre como lo harian.
SALUDOS!!
- 13/03/2021, 13:31 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: Riego solar con conexion a red
Hola amigo todos los inversores con vertido a red hacen eso, más aun , si produces 2000w y necesitas 1000w extras en ese momento, usaras 2000 del solar y otros 1000 de la red.
Marcas, fronius,huawei,solax,sma , tienes muchas lee por el foro.
- 13/03/2021, 16:25 #3
- mar 2021
- Valencia
GRACIAS POR CONTESTAR, en mi caso yo no quiero verter energía a la red, solamente consumir de ella cuando las placas no produzcan lo que necesito,
¿ como seria la conexión a un inversor con vertido a red? ¿Podría indicarle al inversor que cuando solamente produzcan las placas 2kw que conmute a la red? y cuando produzca 3,5kW conmute a las placas? ¿Todo eso se podria programar al inversor?
- 13/03/2021, 17:56 #4
- dic 2010
- pontevedra
lo que comentas es una característica ,no digo todo porque no los conozco, pero si de la amplia mayoría de los inversores. No te preocupes por ello, lo único que se necesita es colocar un aparato en el cuadro general, el cual es el encargado de medir la energía que entra, este aparato comunica con el inversor para que solo entregue la potencia necesaria.
- 13/03/2021, 19:44 #5
- oct 2013
- Collbatò
Lo pones en vertido cero y ya esta, algunos necesitan un medidor para poder configurar el vertido cero, pero te estas comiendo el coco con algo que hacen la gran mayoria de inversores, lee por el foro, esto es como la enciclopedia solar.
- 13/03/2021, 22:05 #6
- mar 2021
- Valencia
- 13/03/2021, 22:18 #7
- oct 2013
- Collbatò
- 20/03/2021, 13:52 #8
- dic 2012
- priego
Yo monte uno el año pasado para casa y bombas de riego, monte un sofar solar y va estupendo , lo puse y con relés por internet los arranco y paro cuando hay producción, me falta poner un relé de subintensidad y sobreintensidad para evitar me salte el limitador del contador.
