Riego solar con conexion a red
Hola, tengo pensado en hacer una instalacion solar con conexión a red, osea en el caso de que falte potencia de mis placas, debido a un dia nublado etc, que pueda tirar de la red eléctrica, mi potencia prevista mas o menos unos 5Kw, ¿Existe algun tipo de inversor que cuando no pueda tirar de las placas, el solo conmute a la red? y que cuando detecte que las placas solares esten funcionando, que tire de las placas. Alguien podria darme alguna informacion mas al respecto, y sobre como lo harian.
SALUDOS!!
Re: Riego solar con conexion a red
Adorisman
SALUDOS!!
Hola amigo todos los inversores con vertido a red hacen eso, más aun , si produces 2000w y necesitas 1000w extras en ese momento, usaras 2000 del solar y otros 1000 de la red.
Marcas, fronius,huawei,solax,sma , tienes muchas lee por el foro.
andreuricart
GRACIAS POR CONTESTAR, en mi caso yo no quiero verter energía a la red, solamente consumir de ella cuando las placas no produzcan lo que necesito,
¿ como seria la conexión a un inversor con vertido a red? ¿Podría indicarle al inversor que cuando solamente produzcan las placas 2kw que conmute a la red? y cuando produzca 3,5kW conmute a las placas? ¿Todo eso se podria programar al inversor?
lo que comentas es una característica ,no digo todo porque no los conozco, pero si de la amplia mayoría de los inversores. No te preocupes por ello, lo único que se necesita es colocar un aparato en el cuadro general, el cual es el encargado de medir la energía que entra, este aparato comunica con el inversor para que solo entregue la potencia necesaria.
Adorisman
Lo pones en vertido cero y ya esta, algunos necesitan un medidor para poder configurar el vertido cero, pero te estas comiendo el coco con algo que hacen la gran mayoria de inversores, lee por el foro, esto es como la enciclopedia solar.
andreuricart
GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS, ¿La instalacion tengo que darla de alta o legalizarla? ¿o puedo hacer la instalacion yo sin legalizarla?
Adorisman
Yo creo que lo suyo es legalizar, te la hagas tu u otro.
Pero a cada uno elige.
Yo monte uno el año pasado para casa y bombas de riego, monte un sofar solar y va estupendo , lo puse y con relés por internet los arranco y paro cuando hay producción, me falta poner un relé de subintensidad y sobreintensidad para evitar me salte el limitador del contador.
