Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Fallos solax sk su3000e
- 07/03/2021, 18:50 #1
- dic 2020
- alicante
Buenas tardes amigos de la comunidad.
Tengo ante mi un solax sk-su3000e desde hace 15 dias.
Tube varios problemas al inicio de la puesta en marcha que os voy a compartir para ayudar a quien lo necesite.
Fallo modulo wifi.
No funciona contraseña al intentar conectar con el wifi del inversor incorporado.
Segun el manual la puerta de enlace es 11.11.11.11.1 y el usuario admin y la contraseña igual.
Pues resulta que no. Los señores de solax por lo visto han actualizado el firmware con una clave nueva pero se les ha olvidado ponerla en las instrucciones. Tras mil correos , videos y pruebas me confirman que era por que el idioma del teléfono es español. Y que pruebe con la clave "solax6868". Lo del idioma indiferente era que no era admin sino esa ojo sin las comillas.
Después de solucionar esto me da problemas el eps . Una bobada le faltaba puentear a la salida eps del inversor el neutro con la tierra.
Y por ultimo esta es la que mas dolor de cabeza me esta dando .
Resulta que tengo una batería weco 5,3. Pues el bms le manda información de la temperatura como que la bateria esta a 6552 grados, osea que parece ser que vivo en un volcan o algo asi...
He probado a quitar el cable de red de intercomunicacion del bms y cuando lo quito por 1 min funciona bien hasta que se da cuenta que le falta el bms y desconecta la batería.
El caso es que con el fallo de la temperatura sigue injectando pero no excede de 13 A de descarga, osea unos 850w .
Cuando quito el cable de red , coje los valores de la sonda de temperatura externa y me da 16 grados y mientras se da cuenta si que hace el cálculo e injecta bien.
Algún consejo para saber que puede ser.
Gracies.
- 09/03/2021, 06:25 #2
- nov 2018
- Barcelona
Re: Fallos solax sk su3000e
Que protocolo de comunicación utilizas, can?
- 10/03/2021, 07:38 #3
- dic 2020
- alicante
Si.
He cambiado el latiguillo de red y sigue igual.
A veces lo hace y otras no.
Va a dias.
El caso es que por culpa de ese valor no permite cargar/descargar
- 11/03/2021, 09:44 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
¿Tienes la batería actualizada a la última versión?
https://wecobatteries.com/download-area/Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
