Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 157
  1. #126
    ike
    ike está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: Inversor Huawei y fusión solar
    Cita Iniciado por astaroth86 Ver mensaje
    Hola una pregunta, yo he intentado conectar mi nodered, pero no es capaz de conectar al inversor, tengo la versión 117 y el modbus habilitado pero no se conecta, he revisado los puertos abiertos del inversor y no me muestra ninguno. ¿Hay que hacer algo más? Seguí un tutorial de un vídeo de youtube que también usaba influxDB y Grafana.
    Hola, yo tengo un huawei con dongle que se conecta a mi wifi y luego conecto por nodered sin problemas. Pon por aquí las opciones que pones en la configuración del inversor para conectar con nodered.
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Para poder conectarte vía modbus TCP, tienes que estar conectado a la red WIFI del inversor. Es decir, el equipo que esté enviado los comandos modbus tiene que estar asociado en la wed WIFI del inversor. Ten presente que al conectar dicho equipo por modbus TCP:
    1. No podrás acceder con la aplicación FusionSolar al apartado de administración
    2. Con modbus TCP sólo se pueden leer registros, no escribirlos. Por lo tanto, no podrás cambiar la configuración del equipo.
    Mi consejo después de haber probado ambos, es que si quieres montarte tu sistema con influxDB y Grafana (así lo tengo yo), lo hagas por modbus RTU. Sólo necesitarás un dongle USB de 15€ y cablearlo al inversor. La única limitación es que el equipo que emplees para enviar los comandos modbus tiene que estar cerca del inversor (por el hecho de estar cableado). Pero luego, todo son ventajas, créeme, tanto en estabilidad como capacidad.
  3. #128
    juanluis_1974 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    Soy nuevo en esto, me puedes ayudar?
    Si las luces del inversor, las placas estan funcionando, verdad?
  4. #129
    ike
    mar 2022
    Hola me podrías decir donde comprarlo ?
    Tengo un inversor Huawei SUN2000-4KTL-M1
    gracias
  5. #130
    arathiro está desconectado Forero
    may 2014
    Sur
    Os funciona la app?
  6. #131
    Juanhr está desconectado Forero
    nov 2018
    si
  7. #132
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por arathiro Ver mensaje
    Os funciona la app?
    si sin problemas.
  8. #133
    abr 2022
    Buenos dias, dsd ayer me sale la luz del wifi del inversor apagada y no me deja entrar en la aplicacion. Me podeis ayudar.
    Muchas gracias.
    Las otras dos luces estan fijas en verde
  9. #134
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por juanluis_1974 Ver mensaje
    Muchas gracias.
    hola, esto es que se ha desconectado del wifi, mira de reiniciar el router antes de nada, sino entra directo al inversor conectando al wifi del inversor directo al movil y despues puedes entrar en modo local al inversor y mira si esta configurado el inversor al wifi.
  10. #135
    nov 2018
    a mi me paso la semana pasada, reinicio el router y el inversor, y solucionado
  11. #136
    abr 2022
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Muchas gracias he reiniciado el router y nada.
    Hasta ayer se conectaba sin problemas
    Me puedes explicar mas detallado lo demas
  12. #137
    abr 2022
    solucionado
    gracias a todos
  13. #138
    aaaitsi está desconectado Forero
    dic 2021
    Buenos días, tengo una consulta, a ver si alguien puede echarme una mano, que ya estoy un poco desesperado:
    Tengo mi Raspberry conectada a mi router por cable e intento conectarla al inversor por Wifi. Para ello, lo que he hecho (tras mirar un poco por itnternet) ha sido ejecutar en Putty el comando sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf e introducir el siguiente texto:
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    ap_scan=1
    update_config=1
    country=ES
    network={
    ssid="SUN2000-102140113242"
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    ¿Es este texto correcto? Un poco más adelante indico cuáles son los parámetros de mis conexiones
    Ahora mismo, esto es lo que me sale al ejecutar el comando ip addr
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ ip addr
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53/64 scope link
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.25/24 brd 192.168.0.255 scope global deprecated noprefixroute wlan0
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae/64 scope link
    Si ejecuto el comando ifconfig obtengo:
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.27 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11921 bytes 2676638 (2.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20468 bytes 3774825 (3.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    TX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX packets 67 bytes 15203 (14.8 KiB)
    Como se observa, no aparece el inversor por ningún lado, aunque sí puedo verlo ejecutando el comando sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    ESSID:"vodafoneBA1219"
    ESSID:"SUN2000-102140113242"
    ESSID:"REDCASA_2_PLUS"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"vodafoneEA00"
    No sé si estoy tratando de conectarme de forma correcta al inversor. También he tratado de hacerlo usando VNC Server y aunque parece que sí me conecto (ya que así lo indica el símbolo del Wifi, al hacer un ifconfig en la Raspberry, tampoco veo la IP del inversor (192.1.200.1) por ningún lado
    ¿Alguna idea? Por cierto, la versión de mi firmware es la 119
    Gracias de antemano!!
  14. #139
    sep 2021
    Como idea, Raspberry al lado del inversor con adaptador usb rs485 y por wifi a tu red.. asi lo tengo yo con un pc y perfecto.
  15. #140
    dic 2021
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Muchas gracias!! ¿No es complicado de conectar al inversor? Es que me da mucho respeto lo de tomar los cables del inversor. Y tengo un problema añadido: tengo el inversor en una terraza que no está cerrada, aunque creo que esto es solucionable con una caja estanca.
    Por cierto, ¿Cuál es la versión del firmware de tu inversor?
    Gracias de nuevo!
  16. #141
    sep 2021
    Lo voy actualizando según sale la nueva, ahora vamos por la 124.
    Lo de los cables no hay que tocar ninguno de corriente solo el conector de datos, igualmente antes se debe girar el interruptor que desconecta las placas y luego el diferencial que te pusieron de ac para que se apague completamente el inversor.
    En el foro está explicado varias veces como funciona el conector de datos y donde hay que poner los cables, así de memoria creo que el smart meter en el tres y cuatro y el adaptador usb que compres en el uno dos, está en el manual también.
  17. #142
    dic 2021
    Muchas gracias ¿y cuándo sale una versión nueva del Firmware no tienes que tocar nada? ¿Sigues recibiendo los datos sin problema?
    Y otra preguntilla, ¿Cómo conectas por wifi al router? ¿Usas un ELFIN EW11 o similar?
  18. #143
    sep 2021
    No, se supone que Huawei a partir de la 115 o 117 no me acuerdo cual, apostó por modbus RTU que es lo que estoy usando yo, y ningún problema, nunca he tenido un cuelgue ni nada.
    A ver lo del wifi, el inversor se conecta al router normalmente, y el pc que tengo ahí al lado del inversor también se conecta por su tarjeta Wi-Fi, y el PC al inversor se conecta a través del adaptador USB rs485.
    La otra opción que veo que comenta gente del foro sería seguir usando modbus tcp, entonces a lo mejor si necesitas dos wifis en el ordenador que uses una para conectar al router y otra para conectar al wifi del inversor, lo que no sé es si mientras tú te conectas al wifi del inversor el inversor a su vez sigue conectado al servidor de Huawei sin problemas y si puede dar datos a la misma velocidad que a través de modbus RTU.
    A mí me pareció más elegante la solución del adaptador usb rs485, alguien que lo tenga de la otra manera que comente a ver si funciona bien sin bloqueos también etcétera
    Yo por ejemplo estoy sacando datos cada dos segundos de casi todas las lecturas, enciendo la tele y veo cómo sube 60 vatios de golpe por ejemplo
  19. #144
    dic 2021
    Muchas gracias. He comprado el usb rs485 y mañana trataré de instalarlo; a ver qué tal...
  20. #145
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Deberíamos poner reclamaciones a Huawei en masa por lo del Modbus TCP
    Lo del cable es una chapuza, yo tengo el inversor en la calle y no tengo porqué conectar nada para que haga algo que hacía de serie.
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
  21. #146
    dic 2021
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    No te falta razón. Yo voy ya a la desesperada. No sé cómo voy a hacer para que la raspberry y el USB no se mojen cuando vengan las lluvias
  22. #147
    sep 2021
    No sé cuánta distancia aguanta la conexión RS485 pero podrías probar dejar la raspberry dentro de casa y pasar los dos cablecitos hasta donde está el inversor
  23. #148
    may 2021
    Sorry por el leve out of toppic, pero ¿a vosotros os va fusionsolar hoy? a mi me pone que no tiene conexión... vuelta a 2021.
  24. #149
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Si funciona sin problemas, con 2 instalaciones online perfecto.
  25. #150
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    A mí también me funciona. ¿Has probado cambiando de servidor?
