Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 157
  1. #101
    JBDC está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Inversor Huawei y fusión solar
    Hola, viendo la página de gestión de energía de fusión solar, me aparecen dos términos, autoconsumo y autosuficiencia.
    Alguien podría explicarme que es cada uno de ellos?
  2. #102
    maolilloruiz está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Autoconsumo es el porcentaje que has consumido con respecto a lo generado.
    Autosuficiencia es el porcentaje que has consumido de fotovoltaica con respecto al total del consumo incluyendo lo importado de la red
  3. #103
    BigAl está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Sabeis si hay alguna manera de que las lecturas (produccion, consumo, etc ...) te las proporcione de manera inmediata? a mi me las da a los 5minutos ...
  4. #104
    may 2021
    Cita Iniciado por BigAl Ver mensaje
    Conectandote a la wifi que genera el inversor. Evidentemente tienes que estar cerca de él.
    Si no han cambiado la password, es Changeme.
    Cambiala.
  5. #105
    feb 2022
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Cambiala.
    Pues me temo que la wifi que genera el inversor tiene otra contraseña, la cambiaría el instalador y no sé cual es.
    Se conectó el instalador para configurarme el inversor, lo conectó al router y me dijo que ya no lo necesitaba, me creo un usuario en la app FusionSolar
    y es desde donde lo veo, supongo que FusionSolar se conecta al router para acceder al inversor, crees que es esto lo que genera el retraso en los datos?
    Por confirmar, me sugieres que use la app de FusionSolar pero conectandome directamente a la wifi del inversor no?
    Gracias!
  6. #106
    may 2021
    Gracias!
    Fusionsolar no tiene "retraso". Simplemente funciona así.
    Para conectarte al inversor (su wifi) instala SUN2000 d la misma Huawei. Eso sí, necesitarás la password de su wifi.
  7. #107
    feb 2022
    Vale, que hay otra app que se llama SUN2000 y lo que dices es usar esta otra app (SUN2000 en vez de FusionSolar) conectandome a la wifi del inversor, pero entonces porqué se usa FusionSolar?
  8. #108
    may 2021
    Porque fusionsolar funciona conectándose a las bases de datos de Huawei y proporciona datos, con retraso, pero en cualquier lugar con acceso a internet, mientras sun2000 te da datos en tiempo real consultando directamente a la wifi del inversor, a unos metros de él.
    Espero que ahora.
  9. #109
    feb 2022
    Aha, entendido, tiene todo el sentido del mundo, pues pondré en un movil viejo ésa app, le pediré a pwd al instalador (además la quiero tener yo) y cuando quiera verlo en tiempo real tiraré de ahí.
    Muchas gracias por la ayuda.
  10. #110
    kiyocai está desconectado Forero
    ene 2022
    Gracias!
    Es posible restaurar la contraseña wifi del inversor a la que trae de fábrica, las instrucciones vienen en el manual del propio inversor.Si buscas en Google también encontrarás las instrucciones.
    Para conectarte a la wifi del inversor solo necesitas SUN2000 cuando no tienes actualizado el firmware a la última versión (...117), si lo tienes actualizado te vale FusionSolar. En realidad FusionSolar ya trae incorporado SUN2000, pero modificado para obligarte a actualizar el firmware si no lo has hecho aún, lo hace cuando intentas entrar como instalador.
    feb 2022
    Vale pues ya tengo la contraseña del inversor y me he conectado correctamente, ahora lo que me surge es otra duda: conectandome al inversor sólo veo parámetros de producción, no veo si estoy o no consumiendo de la red, imagino que el inversor no tiene esa información, esto es correcto no?
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
  12. #112
    may 2021
    Si tienes un medidor conectado al inversor sí debería salirte esa info en la aplicación SUN2000.
    Si no tienes medidor, pues estás a ciegas. Solo sabrás lo que produces.
  13. #113
    feb 2022
    uhm ... pues supongo que tendré un medidor porque la app "fusionSolar" cuando estoy conectado con el Router (no la wifi del inversor) sí me da todo: la producción, el consumo de la casa y el de la red, pero cuando estoy conectado a la wifi del inversor solo veo la producción, de hecho algo raro pasa porque si entro en la opción "Monitor" me aparece una pantalla en blanco ...
  14. #114
    may 2021
    Ahora no puedo porque no estoy en casa, pero creo recordar que ese era el sitio ("monitor") para ver el tiempo real, incluyendo el consumo de la casa... Algo raro pasa, si.
  15. #115
    feb 2022
    Estoy pensando en que lo único que tengo fuera de lo normal es que tengo puesto el Límite de energía, es decir, no vierto nada a red todavia porque aunque está la instalación totalmente legalizada, todavía no he gestionado los excedentes ya que no sé qué pasa con la energía que vierto sino la estoy vendiendo.
  16. #116
    feb 2022
    Nada olvidalo, lo he instalado en otro movil que tenía y en el otro móvil sí funciona, manda narices que no funcione precisamente en uno de marca Huawei! ya que estoy aprovecho a preguntar otra cosa: yo he puesto límite para no verter a Red hasta que no tenga con la comercializadora gestionado lo de los excedentes (me han dicho que unos 60 días por cierto)
    Esto lo hago así porque claro, no sé cómo mi contador de telegestion contaría esos Watios vertidos a Red, no sé si está preparado o hay que hacer algo en el, sabeis vosotros?
  17. #117
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Si ya lo tienes legalizado y enviado a tu electrica puedes verter corriente y te bajara la factura. Habla con tu electrica para saber si lo tienes activo con ellos.
  18. #118
    Alo10 está desconectado Forero
    nov 2015
    Gijon
    Está tremendo, ya si nos haces un mini tutorial…sería la bomba.
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Alo10 Ver mensaje
    para activar el vertido 0 ?
  20. #120
    nov 2015
    Gijon
    Para poder visualizar en tiempo real las curvas
  21. #121
    nov 2015
    Gijon
  22. #122
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Las curvas en tiempo real no las puedes ver en ningún sitio, excepto en el apartado de "device comisioning" de la aplicación de huawei. La única vía si queréis ver los datos en tiempo real es acceder por modbus y montar un sistema domótico. Con homeassistant, hay una integración con el sun2000 que os deja ver muchos datos en tiempo real. Otra opción (que es la que he utilizado yo), es leer los valores desde nodered y volcarlos a una base de datos local influxdb. Luego con grafana puedes montarte tu dashboard y ver las curvas y valores en tiempo real. Pero claro, para todo esto, tienes que tener unos mínimos conocimientos y sobretodo, disponer de un miniPC (o una raspberry) en la que montarlo todo.
  23. #123
    nov 2015
    Gijon
    Gracias, perfectamente explicado
  24. #124
    astaroth86 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Hola una pregunta, yo he intentado conectar mi nodered, pero no es capaz de conectar al inversor, tengo la versión 117 y el modbus habilitado pero no se conecta, he revisado los puertos abiertos del inversor y no me muestra ninguno. ¿Hay que hacer algo más? Seguí un tutorial de un vídeo de youtube que también usaba influxDB y Grafana.
    juanluis_1974 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenos dias.
    Me ha salido una alarma
    Recolector de anergia con fallo
    posible causa
    desconexion del medidor de potencia
    Me podeis ayudar
