Re: Inversor Huawei y fusión solar
Terminal
también puedes forzarlo tú, si eres instalador, en system>Data ammendment.
Gracias por el consejo, no conocía esa opción y gracias a ella he recuperado datos de al menos 48h, algo es algo.
arathiro
Estoy igual desde el sábado no hay ningún registro en la gráfica
Idem, igual que yo, llamaré al servicio técnico otra vez
Os han dejado de funcionar nuevamente las gráficas?
Simon_stz
yo lo tengo capado, no me deja crear nuevas. Será por abusar.
arathiro
no. Sigue funcionando.
Resubo para hacer una pregunta si no creare un post, me acaban de instalar placas con un inversor huawei y la app fusion solar pero me han dicho que al año no podre usar la app si no pago 120 euros que incluyen la revision anual de la instalacion mas el uso de la app... la app aun no tengo acceso ya que no me han mandado usuario y contraseña aun porque el registro lo han hecho ellos...mi duda es, puedo yo registrarme despues de ese año con otro usuario o como debo hacer para seguir teniendo acceso a esa app? me interesa pagar ese dinero para obtener lo que me dicen?
carol3090
Que cara más dura. No creo que a los de Huawei les guste que alguien venda su aplicación. La aplicación es gratuita, intentar venderla no sé siquiera si es legal.
Yo, directamente les mandaría a paseo y resetearia con el servicio técnico de Huawei el inversor y me crearía la cuenta por mi cuenta.
Por cierto, la garantía de dos años no es de pago. No sé con quien has instalado pero menudos buitres
carol3090
Que ladrones¡¡ Yo tengo fusión solar de Huawei desde el primer día y es totalmente gratis. El instalador debe darte acceso como usuario y listo. Todo esto de forma gratuita por supuesto porque el acceso va incluido con el inversor. Díselo y si no contacta con Huawei porque eso no me parece legal. Una reclamación en consumo tampoco estaría demás ya que te están vendiendo algo que no es de ellos y encima es gratis.
Suerte¡¡
Pues ese es el tema que me lo dijeron el día de la instalación con toda su cara cosa que no habían mencionado nunca y yo pensé que era una app de la marca de ellos o sea suya propia y cuando me dicen como la instalo veo que es de la marca del inversor y me quede a cuadros fallo mio no decirles nada en el momento pero se lo pienso decir aunque no creo que sirva de nada... entonces en caso de que me digan que esto es asi y se acabo yo no podría hacer otra cuenta supongo no? y ellos pueden bloquearme la app supongo ya que ellos son los que han dado el alta y sera su email y todos sus datos... madre mia...
carol3090
Manda correo al servicio tecnico de huawei y que les pongan las pilas a los caraduras estos, menudos jetas.
y que puede hacer huawei contra esto?
carol3090
Contentos de que trafiquen con su software no se van a poner. En las condiciones de uso lo pone específicamente.
Probablemente den de baja la empresa, lo que signifique que todos sus clientes se queden sin cuenta.
carol3090
Puedes contactar con el servicio técnico de Huawei y que te reseteen el inversor para darlo de alta tú.
Ojo con la garantía, pero con esos piratas ya te digo yo que si te pasa algo te van a cobrar.
Comentales que de den acceso al software porque si no informaras a Huawei de que lo están vendiendo a ver qué carita se les pone.
hare eso si, pero claro ellos al año ya pues harán lo que les de la gana supongo si se lo hacen a todo el mundo asi...conmigo se han equivocado a cabezona no me ganan... ellos según me dijeron se me conectan remotamente y ven el consumo y si hay algún fallo en la instalación esto si supongo que es lo normal y si yo hago algo se van a dar cuenta y puedo perder la garantía en ese caso por lo que comentas
ellos pueden cortarme el funcionamiento del inversor y quedarme sin que funcione?
carol3090
Pueden pararlo en remoto si.
Inténtalo por las buenas. La aplicación es gratis. Si quieren vender el servicio se asistencia allá ellos y quién lo contraté estando en garantía.
Yo lo primero que hice fue pedir usuario instalador y cambie la wifi del inversor. Ojo, casi nadie lo hace. Si no tenlo crees pasea por donde haya placas y ve probando las wifi SUNxxxx con Changeme...
Terminal
pero para eso tengo que tener acceso a la app como instalador?? y no creo que sea el tipo de acceso que ellos me van a dar... que consigues siendo usuario instalador?
muchas gracias a todos por ayudarme porque en esto ir a ciegas es malo si yo llego a saber estas cosas no me pillan
carol3090
No creo que te den usuario instalador. Como instalador puedes sacar informes de producción, de datos (por ejemplo temperatura interna), actualizar el inversor, cambiar ciertos parámetros...
Como usuario normal solo ver la producción y datos del momento.
Terminal
si esta claro que eso no es lo que me dejaran hacer... tu lo solicitaste y te lo dieron sin problema supongo?
carol3090
Yo se lo pedi de buenas y me lo dio sin problemas, acceso instalador, la excusa fue que tenia un error en la web y para borrarlo tenia que pedirselo a el y que me sabia mal molestar para esas chorradas.
Como les amenaces con denunciarlos a huawei te daran acceso porque se arriesgan a que les cancelen la cuenta y se tengan que pelear con 20 o 30 clientes que se queden sin acceso.
cc120689
Me dieron acceso sin problemas. Les llamé dos o tres veces por tonterías y así les convencí. Eso sí, me advirtieron de que no tocará ciertas cosas.
En su caso será mejor ponerse serio.
seria lo normal puesto que es tuya la instalación lo que han hecho vuestros instaladores... yo por ahora esperare a que me terminen de tramitar todo lo que tienen que hacer y luego empezare con esto a ver que sale de aquí, muchas gracias
Llevo dos días con mi instalación realizada por Mediosolar Energy, que no han conseguido instalar la app en mi móvil, es un móvil corporativo y está protegido por Hub, la solución que amablemente me dan para solucionar el problema es devolverme el dinero y retirar la instalación, eso si los agujeros del techo me los puedo quedar, que amables y que atención tan especial, si alguien sabe de alguna otra aplicación sería de agradecer gracias.
No creo que el hecho de que no tengas un teléfono personal y quieras usar el corporativo sea un problema de la empresa instaladora, la verdad, pero se me ocurren alternativas menos costosas que desinstalar todo:
- Usa un teléfono android de menos de 100 euros.
- Usa la aplicación de internet, no la del teléfono (https://eu5.fusionsolar.huawei.com/)
A Zafra
Que culpa tienen que tu movil este capado? Puedes entrar por la web igualmente.
A Zafra
Los inversores Huawei solo tienen la app de Huawei.
Prueba en una tablet u otro móvil. O no instalarte nada. La instalación fotovoltaica funciona igual.
Si no, siempre puedes acceder a la versión web desde Chrome. En:
A Zafra
De lo que has dicho lo que yo entiendo es que el problema esta en tu móvil, no en su instalación.
epistemo
Si, está en mi móvil, pero me habéis ayudado más ustedes en tres respuestas que la empresa Mediosolar Energy en tres horas de conversación telefónica y una visita del personal técnico, no creo que recomiende en mi vida a esta empresa, muchas gracias por vuestras respuestas y ayudas.
