Buenas tardes una pregunta creo que estos son para industrial comercios etc me los están ofreciendo para poner en adosado hay algún problema o perdida de garantía gracias
Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
Buenas tardes
Según el distribuidor oficial de sunpower para España indica :
Es fundamentalmente por una cuestión estética. SunPower es muy estricto con la calidad de los productos pero también con la estética de las instalaciones en viviendas unifamiliares, y para estas consideran que el modelo BLK es estéticamente más adecuado.
El modelo 1,7x1 se puede instalar entonces tanto para viviendas, como para cualquier otro tipo de proyecto.
Sin embargo, el modelo COM de 2 x1, solo en instalaciones industriales o viviendas y/o edificios, que no sean unifamiliares.
En eso estoy yo por lo que leo meramente estético y por lo que he leído si afecta a la garantía
Buenas tardes,
Comentado este asunto con el distribuidor parece que hay rumores de que en breve se puedan utilizar los gama comercial (COM) en viviendas unifamiliares pero por el momento no es oficial y el documento de garantía no se ha modificado.
Efectivamente es un tema de estética, la política de empresa es que en viviendas unifamiliares se empleen únicamente sus paneles de gama residencial que tienen una estética más cuidada.
Un saludo,
Estoy indeciso entre los paneles que voy a instalar en mi casa, ¿qué diferencia existe entre?
Sunpower 415 w
Sunpower 335 w (Performance 3)
JA solar JAM 72S10 390/PR
Es para un unifamiliar, no sé hasta qué punto merece la pena gastar algo más o si el ahorro hoy sale caro mañana
Buenos.dias debo decir que los rumores deben ser ciertos ya que otro instalador también me da precio con sunppower 415 de todas formas esperando la confirmación de sunpower respecto a la garantía muchas gracias
Sunpower 325 para residencial, 415 para industrial ( próximamente tambien válidos para residencial) 25 años de garantía de producto y 25 de garantía del 87,5% en producción
JA garantía de 10/12 años producto y 25 años producción 80%
Resumiendo el tipo de tecnologia empleada en la conexión de las células y la garantía de la placa
Yo me quede con Sunpower
Hola sabéis algún distribuidor que venda y instale estas placas solares?? Gracias
Buenas tardes a mí me las instalo la empresa Kailon si quieres te paso el teléfono del comercial
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
[QUOTE=juasa44;416215]Buenas tardes a mí me las instalo la empresa Kailon si quieres te paso .
Ok si puedes me lo pasas gracias
Buenas tardes Vs510 dame tu correo y te lo paso por privado gracias
Como te mando un privado
Buenas noches, es verdad que las placas sunpower P3 están descatalogadas?
Pero, ¿son paneles SunPower Perfomance 3 sin la denominación 'COM'? Lo digo porque acabo de entrar en la web de SunPower, y en el apartado de documentos de garantías parece haber dos versiones de los paneles Performance: una versión 'Performance 3 COM-ES' y otra 'Performance 3 RES-ES':
https://sunpower.maxeon.com/es/recur..._type%5B1%5D=7
Y en el documento PDF de la versión 'COM-ES' dice que:
4. Exclusiones y Limitaciones
f) Módulos FV que hayan sido instalados en viviendas unifamiliares o pareadas, incluyendo, a efectos meramente enunciativos y no
limitativos, chalets unifamiliares y casas pareadas. A efectos aclaratorios, los pisos y apartamentos no están excluidos de la presente
Garantía Limitada.
Por tanto, parece que si los paneles llevan la denominación 'COM', quedan excluídos de la garantía si se instalan en residencial.
A mi me acaban de ofrecer paneles 'SunPower P3-415-COM' para una instalación en mi casa unifamiliar adosada, y tras leer esto, no tengo nada claro que disfruten entonces de la garantía oficial...
Me han ofrecido la misma instalación de panel Sun power p3-415-com He contactado con el distribuidor de Sun power en España y estoy a la espera de respuesta por lo de la garantía. Informaré cuando tenga respuesta.
Aunque estuvieran descatalogadas eso no debería de afectar a la garantía de 25-25 creo yo. Si la empresa instaladora de un posible proyecto te ofrece esas será con garantía (espero). Habrá que informarse en Sun power con la delegación en España (Galicia).
Buenos días yo instale esos paneles y me los ofrecieron tres instaladores y los tres confirmaron la garantía de 25 años todos me dieron la misma explicación que Sun power permitía la instalación en vivienda y su correspondiente garantía gracias
Gracias. También otra empresa me ofreció los Canadian Solar 450w (25 producción -12 garantía producto) alguien tiene instalados estos paneles y cómo van? Con Canadian pones 9 paneles con Sun power pones 10. 4050 Canadian y 4150 Sun power. Hay diferencia de presupuesto con el Sun power(placas más caras, más estructura de montaje ? más tiempo instalando etc etc.
A mi también me los han ofrecido, y la empresa instaladora también me ha confirmado que SunPower les ha asegurado que la garantía de 25 años de los paneles P3-415-COM es válida en instalaciones residenciales. De todas maneras, lo recomendable sería tener la confirmación por escrito de SunPower, porque es ante quien habrá que reclamar la garantía si hay algún problema durante los próximos 25 años. Porque esta garantía no te la da el instalador, te la da SunPower. Por tanto, lo que diga el instalador, a la práctica, no tiene ningún valor...
¿Alguien tiene esta confirmación por escrito de SunPower?
Yo estoy esperando respuesta sobre esto cuando la tenga publicaré lo que me digan. Lo he enviado sábado un e-mail y la verdad es que respondieron rápido a falta de confirmar lo preguntado sobre la garantía.
