Resultados 51 al 62 de 62
Tema: Panel sunpower de 415w
- 08/09/2021, 13:32 #51
- feb 2021
- Barcelona
- 08/09/2021, 19:38 #52
- abr 2021
Re: Panel sunpower de 415w
Yo he puesto el documento de garantia que le ha pasado el distribuidor al instalador.
Lo curioso del caso es que habla de los paneles SPR-P3 vendidos a partir 01-01-21 en general sin mencionar los COM ni RES como si menciona en los documentos colgados en la web...
Raro del todo!!!
- 15/09/2021, 19:19 #53
- ago 2021
Hoy me han llegado 4 de estos paneles y por curiosidad me e puesto a medir voltaje en garaje en la misma posición y inclinación,con los dos tubos de led de 25w encendidos y me han dado 22,1v,18,8v,20,3v20,9v,es normal estas diferencias de voltaje de un mismo modelo de panel o debería asustarme?
- 18/09/2021, 18:13 #54
¿Tecnología Mono PERC Overlap (Shingle) o Maxeon IBC - Tipo N y por qué?
...no me decido!
- 19/09/2021, 07:13 #55
En general los tipo N son un avance frente a los P, 25 años de garantía suelen dar, menor degradación con el tiempo, menor caída de la producción con la temperatura. En el caso del maxeon, es una pasada, un rendimiento mayor del 21%, producción garantizada del 96% en 25 años, claro el precio alrededor de 700 euros /kW.
A largo plazo debe ser rentable, pero a saber lo que sale de aquí a 10 años... a corto plazo parece una ruina
- 19/09/2021, 19:21 #56
- 19/09/2021, 20:25 #57
Es que no sé si alguien te puede contestar a eso... hay tantas tecnologías hoy en día que a saber quién se ha equivocado dentro de 20 años
De n-type, tienes los Jinko Tiger Pro series, para mí eran la primera elección relación calidad precio, hace tiempo que se agotaron. Los p-type se encuentran fácilmente como fondo de almacén
Shingled, tienes los Hyundai VG, que todavía se encuentran pero un poco más caros respecto al anterior.
De la calidad del Maxeon, tienes los REC Alpha Black, una pasada también pero se me iba de precio
- 20/09/2021, 00:05 #58
- 20/09/2021, 12:53 #59
- jul 2021
Me han llamado de Sotysolar indicando lo mismo, que se descatalogan los 415w y se sustituye por el 410w.
Vale que la bajada de potencia no sea mucha, pero no entiendo que el presupuesto siga con el mismo precio. Me indican que van a instalar un nuevo modelo sunpower de 410w pero me da que lo cambian por el modelo anterior 410w.
Alguno sabe si han sacado o modelos nuevos sunpower?
Más que descatalogar, es que se han acabado los 415W y tienen que dar salida a lo que hay.
- 21/09/2021, 10:46 #61
- ago 2021
Buff pedi 4 de 415w y luego en mi tejado midiendo vi que lo suyo eran 5,menos mal que consegui otro suelto de 415w aunque en otra tienda y algo mas caro por portes y tal
Por cierto despues de las rayadas sobre diferentes voltajes midiendo en el garaje con poca luz saque dos de mis dos paneles al sol a calentar y se clavaron los dos a 47 y pico voltios,rayadas de novato imagino....
- 16/12/2021, 07:50 #62
- feb 2021
- Barcelona
Hacía tiempo que no lo miraba, pero acabo de darme cuenta de que en la web de SunPower ya está el nuevo documento de garantía (para paneles vendidos a partir del 1/7/2021):
https://sunpower.maxeon.com/es/recur..._type%5B1%5D=7
Si hacéis clic en "Garantía limitada – paneles SunPower DC", veréis que incluye todos los paneles SPR‐Py‐xxx, y en el documento de garantía ya no se hace referencia en ningún sitio a si están instalados para uso comercial o residencial.
Por otro lado, en la sección de la web de los paneles Performance, ahora dice que se puede utilizar tanto en residencial como en comercial:
https://sunpower.maxeon.com/es/produ...er-performance
La única duda que me queda es que al final de todo de esta página web, hay un enlace a la ficha de los paneles P3 (de fecha junio de 2021):
https://sunpower.maxeon.com/es/sites...4s_539440B.pdf
y solo salen potencias de 370, 375, 380 y 385 W. ¿Y los de 410/415 W, dónde están...?
