Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    syncro está desconectado Forero
    feb 2021
    castellon
    Predeterminado Re: Nueva instalacion con sobras parciales, paneles half cell PERC y microinversores
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    ¿Seguro que la tecnologia de Hyundai es similar a la de Sunpower, y que son premium como LG?, como mucho se parece en algo a la de los Sunpower Performance. y ni eso, todo y ser shingled no maneja las sombras como los performance.
    Mira la degradación que tienen y comparala con los LG,
    No se pueden amarrar por el lado corto
    Compara la presión que resiste el marco/vidrio de hyundai y el de LG
    La tecnologia de las células hyundai es P-type mientras que Lg y Sunpower maxeon (y Panasonic)es NType
    Y con esto no digo nada en contra de los módulos hyundai, que son una de las marcas que ofrecemos..
    ¿Puedes concretar para ti cuales serían una buena elección? (sin perder de vista la economía )
  2. #27
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Cita Iniciado por syncro Ver mensaje
    Consumo sobre 3700 kWh / año
    Con ese consumo, yo descartaría entonces los ocho paneles. Incluso los seis, quitando los dos más pegados al edificio de tu vecino, ya que van a tener demasiadas sombras y te van a aportar poco al rendimiento final.
    Yo no pondría más de cuatro, y ya te va a sobrar mucha energía los días soleados
    Mira el resultado de un día de invierno, con dos paneles Sunpower 320 W de la central de compras, y un YC600. De 2,67 kWh generados, han sobrado casi 500 Wh
    El consumo anual es el mismo que el tuyo
    Nueva instalacion con sobras parciales, paneles half cell PERC y microinversores-lcebrve.jpg
  3. #28
    feb 2021
    castellon
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    La intención inicial era poner lo mismo que tu, 2 paneles y un YC600 y 'rellenar' el consumo de base. Pero quiero dejarme prevista la posibilidad de crecer y añadir un termo con un gestor de excedentes para acumular ACS, y bajar con ello la factura del gas.
    ¿la imagen que pones de que programa/plataforma es ?
    Salu2
    Si pongo 4 paneles inicialmente, también barajo la posibilidad de pagar esos 100€ extra y colocar 2 YC600 en lugar de un QS1...
    Creo que puede suponer algunas ventajas (mas manejables a la hora de instalar, si hay fallo o reclamacion se queda uno al 50% en lugar de a 0....)
  4. #29
    nov 2019
    El gestor de excedentes es interesante para aprovechar la energía al 100%, pero no lo veo como motivo para ampliar más.
    El kWh del gas sale actualmente a 0,038 con la tarifa regulada, y el precio que salga de esos paneles que pongas de más para usarlos para el termo, te va a salir por un precio similar, si no más caro.
    Gastarás menos gas, pero lo habrás pagado de forma anticipada con esas placas de más. Aparte que un termo tiene más pérdidas de calor que el gas, en el que la energía se consume de forma instantánea.
    También es cierto que la energía que saques será más limpia que el gas, que también es un dato a tener en cuenta, pero me gusta ser práctico. Quizás para compensar la otra opción mayoritaria, que también es razonable y digna de tener en cuenta, de llenar los tejados de placas y tener la satisfacción de usar tu energía.
    Los datos de la captura son de un Wibeee Box.
  5. #30
    feb 2021
    castellon
    Treven, agradezco mucho tus comentarios, me parecen muy llenos de sentido común y se nota que son inminentemente prácticos, cosa de agradecer.
    El adaptar la producción a los consumos es prácticamente imposible, las posibilidades de almacenar la energía son bastante limitadas. Caras en el supuesto de baterías y poco eficiences en el caso de almacenar agua caliente generada por resistencias.
    Mis consumos diarios se concentran practicamente en horas en las que no hay producción solar, por lo que a priori, sin almacenamiento es dificil de aprovechar la producción. En el caso de los consumos estacionales, son mucho mas altos en los meses de verano por el uso del aire acondicionado, y es ahí donde si que creo que puedo aprovechar mas una producción mas elevada.
    Por supuesto el hecho de usar una energía limpia es una de mis prioridades.
    La idea de colocar un termo para ACS o incluso un acumulador con intercambiador de apoyo a la calefacción, es para optimizar la producción que en invierno no podré consumir directamente.
  6. #31
    joseluisdiego está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Alicante
    Tengo la misma vision que tu para gestionar los excedentes.
    Mi idea es un gestor y un segundo termo.
    Quizas el termo principal lo activaria en tarifa valle y el secundario con apoyo.
  7. #32
    nov 2019
    Haced números también para el aprovechamento de excedentes con un termo. Que si ya lo tienes, estupendo, pero si hay que comprarlo, hay que estudiarlo bien. No vaya a ser que el importe de la compra y mantenimiento de ese termo, sea superior a la energía aprovechada de la instalación solar.
    En mi caso concreto, estuve valorando la compra de un gestor comercial de excedentes de ciento y pico Euros. Y los cálculos no me salían.
    El gestor que circula por ahí casero, es una opción interesante, y hay otra opción intermedia muy barata:
    https://www.amazon.es/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
  8. #33
    feb 2021
    castellon
    Opciones simples y funcionales de gestores, puden ser la típica de FreeDs o la variante de SolarTV.
    El que tu pones puede ser la 'base' (placa, regleta conexiones, triac...), para automatizarlo con un ESP32
  9. #34
    Por cierto, que el Hyundai Panel solar 390W Full Black MC4-EVO2 con medidas 1719×1140×35mm también los tenemos en la Central de Compras del foro. (junto a otras varias marcas).
