Duda eleccion de potencia
Hola, dentro de una misma gama de inversores donde las especificaciones técnicas son iguales, solo varia la potencia máxima, tiene importancia elegir según la potencia de las placas a instalar sin tener en cuenta la diferencia de precio?
Es decir, por ejemplo tenemos 3000Wp en placas, ¿funcionara lo mismo un inversor de 3000W que uno de 5000W si ambos son de la misma gama y tienen las mismas especificaciones?
Supongo que el de 5000W estará menos forzado, pero no se si están diseñados para que la eficiencia máxima se consiga a la máxima potencia
O no tendrá nada que ver y en la potencia quizás influya la tensión recibida de las placas solares
Y un inversor de por ejemplo 3000W tendrá la misma eficiencia a trabajando a 1000, que a 2000, que a 3000W
Ya que si la potencia da igual, quizás si la diferencia de precio no es muy grande, siempre interese mas comprar la versión mas potente, por que al estar menos forzado se debe de calentar menos y por que en un futuro te puede servir para posibles ampliaciones
¿Que opinais?
Re: Duda eleccion de potencia
Me interesa a mi también lo expuesto, algún entendido puede arrojar un poco de luz?
barton_333
¿Que opinais?
Siempre hay diferencias, y una de las principales es el rango de funcionamiento del inversor, ya que necesita estar en unos voltajes.SI el de 3000w y el de 5000 tienen un solo MPPT, los voltajes de funcionamientos van a ser diferentes, y si tienes 2500w en placas y colocas un inversor de 5000Watios, puede que el voltaje suministrado por los paneles no entre en el rango operacional del inversor, con lo cual este no arrancara. Lo que tienes que mirar en es rango de voltaje, a partir de ahí, no deberías tener mayor problema
Por ejemplo en este Solax, según las especificaciones es igual desde el de 3kW hasta el de 5kW
https://suministrosdelsol.com/img/cm...C-Tecnicas.jpg
En los últimos Huawei tampoco indica diferencia:
https://suministrosdelsol.com/img/cm...2000L%20L1.JPG
Pero en los antiguos si:
https://www.solarquotes.com.au/blog/...2000lspecs.jpg
entonces si se puede usar uno como otro.En cuanto a la eficiencia, sinceramente no se en que rango se consigue mas eficiencia. Intenta buscar alguna curva de eficiencia de los inversores según la carga. Supongo que de un fabricante a otro la curva seguirá mas o menos un patrón, así tendrás una idea de como funciona.
En los inversor con el rango de mppt más estrecho y con los paneles de ahora que son de 400 para arriba es muy común tener que poner todo en un mppt y nada en el otro.
