Resultados 1 al 7 de 7
- 16/02/2021, 12:27 #1
- feb 2021
- Ubeda
Autoconsumo de 8kw en unifamiliar. Inversores
Hola a todos: Me han presupuestado la instalación de 20 paneles solares en unifamiliar de 410 w marca Yingli. Con respecto al inversor, me interesaría un inversor hibrido con el objeto del día de mañana acoplar baterías. El inversor más potente híbrido para mi instalación monofásica es el Fornius Primo GEN 24 Plus 6kw. Sería posible la instalación de este inversor o me daría problemas. O bien debería instalar 2 inversores para llegar a los 8kw. Mil gracias y un saludo JM
- 16/02/2021, 13:09 #2
- ene 2017
- Burgos
Re: Autoconsumo de 8kw en unifamiliar. Inversores
Mira los ingeteam, los inversores. Tiene alguno con 11.4 kw de potencia de entrada y 6 kw de salida y son híbridos. Tendrias hueco aún para ampliar paneles e incluso más ya que admiten en paralelo más inversores de su marca sin tener que ser el mismo modelo además.
Yo de todo lo que estoy viendo es de lo que más me está convenciendo por lo de hibrido y por las ampliaciones futuras ya que me idea es ir subiendo los paneles para terminar de desconectarme.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
- 18/02/2021, 11:09 #3
- feb 2021
- Murcia
Yo tengo instalados 21 paneles de 400 y dos inversores monofasicos de 3.7 kw (pueden tener una salida total de 7.400 w) de la marca SOLAX POWER. Los he puesto hibridos, con la intención de poner baterías algún día. Ya veremos que tal rulan, están puestos desde hace un par de meses.
- 22/02/2021, 00:51 #4
- dic 2020
- Galicia
Buenas noches, yo pondría los Huawei SUN2000 L1 de 6 KW, porque las baterías LUNA2000 van a permitir la función backup, por lo que puedes tener un autoconsumo y una aislada cuando no tengas red, lo que me parece muy interesante.
Última edición por solarweb; 22/02/2021 a las 11:03 Razón: borrar links a tienda
- 22/02/2021, 14:35 #5
- ene 2020
- Granada
Buenas Joxe Maria, los modulos dependiendo de su orientacion, inclinacion, radiacion y temperatura y viento, rara vez se llegan a la potencia nominal. Puedes sobredimensionar el campo fotovoltaico un 20% que no tendras recorte. Incluso si colocas un inversor de 6kw y pones 8kw en modulo, no tendras mas de un recorte del 5 al 8% por clipping.
No creo que te merezca la pena 2 inversores, no los vas a aprovechar. Ademas a veces por poner mas modulos, forzamos sombras o malas orientaciones, que al final estropean el funcionamiento de la instalacion. Menos a veces es mas.
Los Huawei sun 2000 l1, los puedes paralelizar, meter baterias, poner optimizadores. a mi me gustan mucho. Si te quieren vender para esa instalacion 2 inversores, o no saben o saben mucho. saca tus conclusiones.
Los de ingeateam son tambien buenas maquinas.
- 23/02/2021, 18:36 #6
- oct 2018
- Mallorca
ampliando un poco lo que te dice vazquezpalomo te diria lo mismo sobre los inversores huawei y que estan hablando muy bien de los ultimos ingeteam. El ingeteam esta sobre los 2600 euros y el huawei sobre los 1300 euros. Creo que el ingeteam puede darte energia de la batería , mas la energia que tengas del sol al mismo momento, ( esto hay que revisarlo, quizas me equivoco). El huawei si tienes intencion de poner baterias solo admite las suyas huawei y las lg de alto voltaje, que son mas caras que las de 48 voltios. En cambio el ingeteam admite varias marcas de baterias y puedes jugar mas con este tema.
- 25/02/2021, 09:18 #7
- feb 2021
- Murcia
Hola JoxeMaria. Tengo interés por cual de los inversores te has decidido. Yo, después de puestos, parece que va a ver que quitarlos y poner otra cosa, porque al parecer no son paralelizables (los SOLAX hibridos X1) y la red está sobre "tensionada", esto es , una tensión siempre casi superior a 250 o 260 voltios. Es mas caro poner dos inversores pequeños que uno grande, pero en caso de fallo de uno, siempre te queda el otro. Y uno solo, si va bien, como dicen por ahí, crreo que es suficiente. Gracias y un saludo
