Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda sobre fusibles
- 13/02/2021, 21:42 #1
- nov 2018
- malaga
Duda sobre fusibles
Buenas noches, tengo dudas sobre los fusibles, me estoy haciendo un cacao.
Tengo 6 líneas que cada una va a una MPPT del inversor. Cada línea de 19 paneles en serie. El fabricante recomienda para los paneles fusible de 20 A. La Voc total de una línea es 936,7V y la Isc total 10,22A. Entiendo que pongo un fusible al positivo y otro al negativo de la línea de 19 paneles no? en la caja de interconexión de cada línea. O sea 2 fusibles de 20 A con tensión nominal 1000V por cada línea. Por tanto 12 fusibles en total, no tengo que ponerle 2 fusibles a cada panel no?.
Respecto al Inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0, dice diseño sin fusibles, no tiene fusibles de CC, diseño de operación sin fusibles. Es porque no los necesita o porque no los trae. Trae estas protecciones.
Dispositivo de desconexión del lado de entrada
Protección contra funcionamiento en isla
Protección contra sobreintensidades CA
Protección contra polaridad inversa de CC
Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos
Protector contra sobreintensidad de CC Tipo II
Protector contra sobreintensidad de CA Tipo II
Detección de aislamiento de CC
Unidad de monitorización de la intensidad Residual
Necesita más o no trae algunas?. Tengo dudas de principiante
- 14/02/2021, 12:31 #2
- may 2013
Re: Duda sobre fusibles
Teniendo en cuenta que la corriente máxima en cortocircuito es casi la misma que la nominal, yo le pondría de 12A como mucho, sino no van a saltar hasta que sea inmensamente gordo el corto.
- 14/02/2021, 12:45 #3
- nov 2018
- malaga
La Impp es 9,65A, con el bifacial +30% 12,51A y la Isc es 10,22A y con el bifacial +30 llega a 13,29A. Por qué recomienda entonces 20 la ficha de lso módulos?
- 16/02/2021, 18:24 #4
- feb 2016
Para el calculo de fusible (hasta donde yo se) tiene que cumplir dos premisas para sobrecargas: I<In<Iz e In<0.91Iz por lo que en todos esos calculos te fantan datos para poder calcular los fusibles (te falta Iz que es la intensidad admisible del cable)
Para proteccion por cortocircuito el poder de corte debe ser mayor que la iccmax que circule por el cable y el tiempo de corte debe ser mayor que el tiempo dque los conductores tardan en alcanzar su temperatura limite sino se fundira el cable y no cumpliran su funcion claro.
- 16/02/2021, 19:55 #5
- nov 2018
- malaga
In<0.91Iz? el 0,91 de donde lo sacas?, ese número es variable según el tipo de fusible y de línea según tengo entendido
- 16/02/2021, 21:27 #6
- feb 2016
Cierto, he intentado simplificarlo para no liar mucho para fusibles tipo gG/gL.
La formula de la que sale es I2 <= 1.45 Iz donde I2 dependera del valor de intensidad nominal del fusible (si es mayor de 16 A si sera la formula que te he indicado con 0.91).
I2 dependera de:
I2=1.60*In si In >= 16A
I2=1.90 In si 4A< In< 16A
I2=2.10*In si In<0 4A
Al final lo que queria decir es que hay que tener en cuenta algo mas que que el fusible sea un poco mas grande que la Intensidad nominal ya que podria pasar que el cable no soporte las sobrecargas.
Seguro hay alguna app que te realiza los calculos sin muchos quebraderos de cabeza.
- 17/02/2021, 09:45 #7
- mar 2016
- Madrid-Almería
https://asemiet.es/wp-content/upload...BT-53-2019.pdf
Apartado 5 PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CONTRA LAS SOBREINTENSIDADES
Vienen los cálculos y tipo de fusibles fusibles (gPV de acuerdo con la Norma EN 60269-6)Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
