Consejo sobre nueva instalacion
Buenas tardes a todos, quiero hacerme una instalacion conectado a la red en mi vivienda, tengo un espacio de 7.10 metros en mi cubierta y me gustaria que me dieseis vuestro consejo a la hora de elegir las placas y el inversor.
Con el espacio que dispongo puedo poner una fila de 6 placas solares mirando hacia el sur a 30grados. Quiero instalarme unas placas PERC, creo que es la mejor tecnologia que hay a dia de hoy. Las mas potentes que he encontrado son unas JINKO TIGER PRO 520W PERC. Tendría unos 3.1kw que de momento creo que puedo tirar bastante bien. Sobre el inversor pues no se que hacer, creo que fronius es de lo mejorcito, algo mas barato esta huawei, y ya algo con menos calidad growatt. Del fronius al growatt se van 400 euros que es bastante, pero necesito algunas buenas opiniones sobre el growatt para decantarme por el y el dinero que me ahorro poder invertirlo en un par de placas mas que quizá me podria instalar tambien.
Re: Consejo sobre nueva instalacion
Fronius sin dudarlo. Funciona super bien, y su servicio técnico accesible también.
chusmann
Yo la veo como la peor pareja que hay en una instalación fotovoltaica Fronius + Jinko Pro y te explico.
Fronius es el inversor que más voltaje necesita para alcanzar su maxima eficiencia (400V frente a lo 360V de la mayoría de marcas) y Jinko Tiger Pro es un panel que levanta mucha intensidad (A) y poca tensión (V).
Altair74
Se utiliza el voc o el vmp para calcular eso?
Con 6 placas solares no voy a llegar ni a los 360voltios. Quieres decir que si tengo 3kw de placas y no llego bien a la maxima eficiencia del inversor me puede solo sacar el inversor un 80 % de la potencia que tengo de placas?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Es interesante este tema.
6 placas estarán sobre los 200V, muy lejos de los 360V de la tensión nominal que suelen tener de media los equipos
¿Se sabe mas o menos que perdida de rendimiento se tendrá?
Por que si hay mucha perdida de rendimiento no merece la pena un inversor para instalaciones pequeñas no?
Seria necesario al menos 10 placas para tener aproximadamente esa tensión.
Y es que por lo que veo todos los inversores tiene mas o menos esa tensión nominal por pequeño que sea, por ejemplo el GoodWe GW700-XS de solo 700W tiene una tensión nominal de 360V, los cuales nunca vas a conseguir ya que a ese inversor no creo que se le conecten mas de 2 o 3 paneles
Otro tema interesante es la intensidad máxima
Por lo que estoy viendo la mayoría de los inversores tienen una intensidad máxima de unos 11 o 12A
Y ya hay paneles que tienen una intensidad máxima Imp en STC de mas de 13A
¿Estos paneles se podrían usar sin problema en esos inversores? ¿lo único que ocurriría que solo se aprovecharía hasta el máximo del inversor, por ejemplo 12A y ese amperio que queda hasta los 13A en caso que en algún momento llegase a producir se "perdería"?
¿O al contrario estos paneles no serian validos ya que al exceder la intensidad máxima admitida por el inversor podría dañarse?
Si es esto ultimo, es que los fabricantes de paneles van por delante de los de inversores y no tiene sentido que saquen material que pocas instalaciones podrán usar.
Yo tengo las mismas dudas que tu, a ver si nos las pueden aclarar
He preguntado a Solax sobre la posibilidad de usar paneles de mas de 12A en sus inversores que admiten hasta 12A y después de pedirme la ficha técnica del panel que quería instalar me han respondido esto:
Currently, we only have 12A boost inverter in EU stock, you can't connect panels hignner than 12A. We will have 14A boost inverter in EU stock around May. I will let you know when we have new generation.
ahora mismo el modulo mas potente por debajo de 12a es el Risen Titan -sm150-8-480-505m-g5.3, el de 495 que se que esta disponible ahora da 11,62A
Las Hyundai VI 470Wp PERC HiE-S470VI son lo modulos con garantia de producto de 25 años con mas potencia que conozo. eso si se pasan un poquitin de Imax 12,18a
Yo he montado hace 3 días una instalación con un Growatt MIC2000TL-x de 2Kw y 6 placas JaSolar mono Perc de 380W y funciona muy bien, he conseguido a hora de máximo sol 2080w de salida ene l inversor. El inversor tiene de bueno que admite 12A de corriente de paneles y como las placas pueden dar mas de 10, me decanté por él. Creo que he hecho una inversión lo mas ajustada posible y de momento estoy contento (llevo 3 días).
Para vuestra información los inversores Deye originales aguantan hasta 16.5 amperios en Isc Y 13 A máximos normalmente los que limitan la instalación son los de cortocircuito que son Isc
Adjunto imagen de la hoja de especificaciones
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8cb489c396.jpg
Pues perdonar que reflote esto pero no me quedo claro el tema de los 360v del inversor ni este de los amperios, estoy a ver si doy el paso para la instalación y no quiero cometer errores. Muchas gracias!
