Resultados 1 al 9 de 9
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Hibrido mpp sin vertido
    Hola,estoy mirando un hibrido para autoconsumo sin papeleo....Sabeis si un híbrido tiene la función antivertido sin sensores ..o sea progamado desde la misma base?
    Cuando entra la corriente de la compañia electrica su potencia máxima queda limitada por el inversor o por la potencia contrata que tengamos?
    Gracias de antemano
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Predeterminado Re: Hibrido mpp sin vertido
    Legalmente en España no hay autoconsumo sin papeleo
    Para hacer antivertido siempre necesitas un medidor (sensor), puede estar dentro del híbrido o ser externo que es lo normal
    Eléctricamente hablando depende de la conexión, si usas medidor interno limita el inversor porque toda la potencia pasa por él (conexión serie), si usas medidor externo no limita el inversor ya que no pasa toda la potencia por él (conexión paralelo) que es la recomendada ya que en caso de fallo la instalación no se queda sin tensión.
    nov 2005
    Gracias por contestar...entonces sin papeleo (vamos sin notificar....)creo q solo existe la opcion de inversor en aislada con baypass de apoyo de red....
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Concretamente se llaman Instalaciones generadoras asistidas:
    Apartado 4.2
    https://asemiet.es/wp-content/upload...019_sin-cc.pdf
    No necesitan notificación en registro pero sí necesitan certificado de instalador REBT y permisos:
    http://apiem.org/images/contenidos/a...produccion.pdf
    https://www.solarmat.es/blog/como-y-...mo-facilmente/
    Doc
    Doc está desconectado Forero
    dic 2018
    Tienes los Voltronic que hacen lo que pides, les dices que no inyecten y listo.
    nov 2005
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Si tu criterio es que sea indetectable por la compañía eléctrica utiliza el tipo de instalación "Instalaciones generadoras asistidas" y no hagas "papeles". (Otra cosa es que el ayuntamiento contrate una avioneta o dron, o fotos de satélite y en las fotos vea tus paneles)
    Pero si tu criterio es cumplir la legislación, tienes que hacer "papeles".
    Esto es importante sólo cuando pasa alguna desgracia. Si alguien sufre una daño por culpa de tu instalación eléctrica y no está legalizada puede tener consecuencias legales graves.
    Lo que en teoría hacen los "papeles" como el certificado(boletín) es que en caso de alguna desgracia el responsable es el que ha certificado la instalación ya que las empresas instaladoras tienen que tener su seguro de responsabilidad civil obligatorio.
    Si interaccionas con la red toca papeles, con vertido 0 menos que con vertido a red.
    Con el cambio tarifario que se nos viene encima, el vertido a red con baterías empieza a ganar puntos, así que un inversor que haga peak saving con unas litio es más atractivo que nunca.
    Tolo echa un ojo a este, lo he puesto en el blog para evitar tanto privado pidiendo datos.
    https://www.solarweb.net/blogs/photo...y-48-5000.html
