Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Caída de tensión
- 12/02/2021, 09:54 #1
- nov 2018
- malaga
Caída de tensión
Creo que ya se ha hablado del tema pero no me queda claro, según ITC-BT-40 la máxima caída de tensión desde el generador al punto de conexión a red es de 1,5%, me parece tremendamente poco, de paneles a inversor con sección 6mm2 me sale 0,53% de caída de tensión, en la acometida a CGP con sección de 50mm2 obligada por ENDESA mínimo, con una caída de 0,13%. Pero ahora para el tramo desde el inversor a la CGP me queda solo 0,84% que son 3,36V, me sale una sección muy grande para una distancia de 70m. Realmente tiene que ser un 1,5% total?, que opciones tengo para bajar la sección que me sale en ese tramo de 77mm2 a 50mm2. Es que jugar solo con un 1,5% es una locura y más teniendo distancias largas. Gracias a ver si hay alguna norma que no he leído, se que la ITC realmente no es específica para fotovoltaica y está pendiente una revisión o creación de una ITC particular. Saludos
- 12/02/2021, 10:41 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Caída de tensión
- 12/02/2021, 11:54 #3
- nov 2018
- malaga
Interesante respuesta compañero. Entonces para continua cuanta caída utilizo. Muchas gracias por tu respuesta.
- 12/02/2021, 12:10 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
En continua tienes 2 parámetros limitantes:
- tensión de trabajo del mppt del inversor y tensión de los paneles
- pérdidas admitidas en el sistema (menor rendimiento). Mayor caída de tensión-> Resistencia del cable mayor-> mayores pérdidas I^2*R , que también depende de la temperatura del cable T=T0+(Tmax-T0)*(I/Imax)^2 que te cambia la conductividad del cable.
La parte de alterna es totalmente independiente, es decir, para el 1,5% sólo cuentas los cables de alternaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/02/2021, 10:36 #5
- feb 2021
- Cordoba
En el REBT pone:
Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal
Según eso se puede tener en cuenta la acometida, derivación individual y la instalación interior o solo esto ultimo, olvidándose de la acometida y derivación individual, ¿no?
- 15/02/2021, 11:57 #6
- mar 2016
- Madrid-Almería
Creo que sí se puede interpretar como dices, caída del 1,5% de la instalación del circuito interior del inversor hasta el CGMP, ya que las caídas de derivación individual y la acometida ya están validadas por el certificado de la instalación eléctrica del edificio.
- 15/02/2021, 20:26 #7
- nov 2018
- malaga
Para mi interpretación el punto de interconexión a la red publica incluye la acometida...
- 15/02/2021, 21:03 #8
- mar 2016
- Madrid-Almería
La verdad es que la redacción del párrafo del REBT no es muy buena. Según REBT
I.1 Definiciones:
Punto de conexión a red: punto de la red de distribución pública al que se conecta la
instalación.
Punto de interconexión entre generación y consumo: punto de la red interior del
consumidor en el que se conecta la generación con las cargas
Artículo 15. Acometidas e instalaciones de enlace.
1. Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que
alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente.
La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la
inspección y verificación finalSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 16/02/2021, 11:02 #9
- feb 2021
- Cordoba
"la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior"
Yo creo que ahí se refiere a la caída de tensión que hay entre el inversor y o bien al punto de interconexion a la red de distribución, es decir, la unión de la acometida con la red de distribución y por lo tanto se tiene en cuenta la perdida de la acometida y lo que le sigue (derivación individual y la instalación interior).
Pero también indica "o a la instalación interior", por lo que se podría tener solo en cuenta esta parte, es decir, desde el cuadro general de mando y protección
