Tipo tubo para pasar cables por tejado y diámetro
Hola a todos!
estoy ultimando lo que será mi instalación y tengo la duda de que tubo utilizar para pasar los cables por el tejado, se me ocurren las siguientes opciones:
- corrugado normal (el que se suele poner entre las paredes)
- corrugado reforzado (como el anterior, pero que viene envuelto en plástico)
- corrugado metálico (metálico por dentro y plástico por fuera)
- tubo rígido pvc (en este caso, ¿Cómo salváis las curvas?)
Y, ¿de qué diámetro? porque yo tengo dos strings, que son 4 cables de 6mm y eso por un corrugado de 25mm no creo que pase y si es uno reforzado, no hay problema en encontrar de 32 o 40, pero metálico ya parece difícil encontrarlo tan grueso.
Además, en mi caso es muy posible que lleve los cables desde el cuadro general de la casa por la salida de ventilación (chimenea) de la casa, por lo que se juntarán en el tejado con los paneles y tendrán que pasar todos juntos hasta el inversor. Aquí otras dos dudas:
- ¿Hay problema en meter en el mismo corrugado los cables de los paneles (DC) y los que AC?
- Se juntarían 4 cables de los paneles, de 6mm y otros 3 cables de AC, también de 6mm y el cable ethernet del meter. Vamos, unos 8 cables de 6mm. Imagino que para pasar eso mínimo 40 mm de tubo, no? (y tengo mis dudas que quepan tantos, o que sea seguro meter tantos).
A ver vuestra experiencia!
Re: Tipo tubo para pasar cables por tejado y diámetro
En mi caso puse corrugado reforzado, con la idea de que no tiene que resistir grandes cargas o presiones, sino la meteorología. Importante que sea de un color lo más claro posible para no calentarse (y a los cables) con el sol. Todo esto razonamiento propio, si digo alguna burrada que me corrijan los expertos.
Sobre los diámetros, yo tengo microinversores así que no te puedo decir, es otra instalación eléctrica muy diferente.
Para cumplir el reglamento cada tipo de instalación de canalización tiene que cumplir la norma UNE correspondiente:
Características mínimas de los tubos en función del tipo de instalación
Para calcular el diámetro:
https://www.prysmianclub.es/capacida...aciones-de-bt/
A veces es mejor usar 2 tubos en vez de uno por temas de sección.
ITC-BT 20
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2...20_sep03R1.pdf
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada
2j_
En este primer enlace, que está genial, ya pone lo del diámetro del tubo, pero me parece un poco "generoso" por ejemplo pone que para pasar 4 hilos de 6mm se puede por un tubo de 20mm y me extrañaría que quepan cuatro cables de 6mm en ese tubo, ya no digo la ventilación que debería tener.
2j_
Lo de este link ya me cuesta mas entenderlo. Luego lo miro con calma a ver si soy capaz de sacarlo.
Con lo visto, creo que lo mejor será pasar por un lado la parte de DC, los 4 cables de 6mm y el de tierra (también de 6mm), por un tubo de 32mm y luego lo mismo con la parte de AC, que serán 3 cables de 6mm y el ethernet, y pasarlo por otro de 32mm.
Ahora a ver si encuentro un corrugado metálico de 32mm, que todo lo que veo en ferreterías tipo Leroy Merlin o Bricomart es de 20mm o directamente no hay de ese tipo, o se llama diferente y no se encontrarlo.
El enlace que has puesto es de uno de PVC.
Alguien me ha comentado que mejor no usar metálico, porque existe la posibilidad de oxidarse.
Me han recomendado de poliamida, que envejece bien.
setumismo
Efectivamente te he pasado uno de pvc. Y te he dicho que hay de pvc con interior metalico.
Pues ponlo de piloamida si te lo han dicho
