Microinversores y meter para vertido 0
tras revisar con vosotros una posible instalación de paneles solares para mi domicilio es posible que me decida por 8 paneles de unos 380W conectados a dos microinversores. Inicialmente estaba pensando en un inversor de unos 3.6 KW para posibles ampliaciones pero es cierto que es posible que no necesite subir tanto en paneles y por ello lo de los microinversores y poder salir ya en cable de alterna con menor sección.
Mi duda está en que quiero vertido cero y necesitaría mandar la comunicación con el meter al CGMP (entiendo) , pero hay mas de 20 metros de distancia entre los microinversores y tres forjados entre ellos y el meter. ¿Qué tipo de cable hay que meter?¿UTP? Veo que hay algunos que van por radiofrecuencia pero no se comportarían con esos forjados de por medio.
Re: Microinversores y meter para vertido 0
Hola, mírate el ECU-C de APS, creo que vale para lo que quieres... Aunque opino que te sale más barato verter a la red lo que te sobre, o incluso legalizar para que te abonen los excedentes.
[QUOTE=jmgmayo;409995]Hola,
Gracias[/QUOTE
Otra opcion podria ser un gestor de excedentes
Yo tambien estoy barajando una instalación de este tipo con microinversores y mi idea es poner 4 paneles solamente. con los futuros-proximo microinversores apsystem DS3 que se supone que darán 900w cada uno, por lo que podría producir con esos 4 paneles unos 1800w maximo. Mis dudas son también las mismas que el compañero:
- Si decido poner este tipo de instalación, ¿podría verter el sobrante a la red sin problemas?, si no estoy en casa y genera 1800w y no estoy consumiendo apenas nada, estaría expulsando a la red 1800w por lo que no se si eso esta prohibido o puede ocasionar problemas. ¿Legalmente puedo vertir esta cantidad de watios a la red sin tener problemas? ¿Estoy obligador a dar de alta una instalación de este tipo?
- Si pongo un dispositivo de vertido 0, ¿Estoy obligado a dar de alta la instalación o al no verter nada no hace falta legalizarla?
- Una pregunta que puede ser tonta pero, si vierto a la red esos 1800w, ¿el contador de electricidad contará bien?. Puede parecer una tontería de pregunta, pero claro, normalmente estos contadores miden lo que gastas en luz, pero si expulsas excedentes es al contrario, por lo que no se si hay algún problema.
Respecto a lo de legalizarla lo pregunto ya que aunque la idea de realizar la instalación sería por uno mismo ya que una instalación con microinversores es superfacil, el tema de que me lo certifiquen y legalicen es muy caro y creo que para una instalacion de 1800w el amortizarla por lo que puedas recuperar por excedentes es a muy largo plazo, aunque no descarto el hacer la legalización.
Por ultimo, la instalación de las placas es en la segunda planta de mi piso y el cuadro de protecciones electricas general a la casa esta en la primera planta por lo que CREO que tengo dos alternativas:
- Si quiero inyectar el sobrante a la red, podría poner el cuadro de proteccion de las placas en la segunda planta y conectar la salida de dicho cuadro al primer enchufe que tenga en dicha planta, y listo, ¿no?
- Por el contrario, si quiero que haya inyección 0, necesitaría mandar un cable desde la segunda planta a la primera para conectarlo al dispositivo que controle el tema del vertido 0, ¿no?
Un saludo y gracias.
Carlos los DS3 son la caña, pero me da que no van a estar hasta verano, hablan de final de q1, pero ya sabemos. Tampoco soy partidario de comprar los primeros batch de cualquier producto, prefiero que este mas consolidado.
Toda instalación productora se ha de legalizar. Te bastaría un boletín para ser legal, aunque no deberías de verter. Otra cosa es una legalización de autoconsumo, para registrarla y poder verter y en su caso compensar excedentes.
Esta legalizacion implica un certificado de instalacion (boletin), memoria tecnica de diseño y certificados de adecuacion a real decreto. Todo esto se registra en el aplicativo de cada comunidad para registrarlo en industria.
Conozco a un ingeniero de Sevilla que puede legalizar y tramitar el autoconsumo sobre 200€, si quieres hablamos por privado. El precio en si no lo veo caro, y a la larga lo amortizas.
Si el contador es digital de los modernos, no deberias de tener problema, no me atrevo a decir que es leyenda urbana el que cuente el vertido como consumido, pues he escuchado en algun foro alguna historia, pero es raro raro.
El rebt y en su caso la ITC-40 te exige una linea indenpendiente para la salida del inversor y sus protecciones. (magneto y diferencial).
No te recomiendo conectar a un enchufe, si te puede echar una mano un litri, con arte y lubricante te pueden llevar una linea a traves de las cajas y tubos que tengas en la casa y tener una linea independiente.
El ecu tiene 2 toriodales uno que mide la linea del micro y por tanto la producción y otra en la acometida para ver si se exporta o importar y así realizar el vertido 0. Si tienes 2 plantas, es posible que tengas que poner un repetidor wifi para que lean los micros. No es recomendable alargar el toroidal por poner el ecu arriba, pues perdería con caida de tensión precisión.
Te recomiendo por ahora el qs1, que si bien sale a 1200w, con módulos de 400w va de fabula, no recorta casi nada, menos de un 4% con una inclinación y orientación normal. Los modulos nunca dan el nominal.
Cualquier cosa que necesites me escribes. un saludo.
vazquezpalomo
Muchas gracias por tus respuestas.
Por ahora creo que voy a esperar a que salga el DS3. El tema es que aunque tengo mas espacio en la terraza, me he marcado el limite de 4 placas y claro con 4 placas con el qs1 tendría un maximo de 1200 y creo que se va quedando corto. No tengo prisa y prefiero que la instalaciónpudiera llegar a los 1800w.
Muchisimas gracias por tus respuestas y seguro que me servirán de ayula y puede que te pida contacto para el tema de regular la instalación.
carlos_serrano
Piensa que, aunque el microinversor tenga un límite, quien manda realmente es la potencia que den las placas en cada momento. Y la potencia de pico se consigue en momentos muy puntuales que importan poco en la producción diaria, que es lo verdaderamente importante.
Ese DS3 estará pensado para paneles de, al menos, 500 W, que tampoco está de más tener en cuenta el tamaño dependiendo de dónde los vayas a instalar, ya que creo que comentas que los vas a instalar tú.
Si instalas los DS3 con paneles de 400 W, estarás infrautilizado y conseguirás prácticamente la misma producción que si los instalaras con el Q1 con los mismos paneles de 400 W.
Y si luego quieres ampliar, siempre podrías añadir un YC600 con dos paneles más.
Yo no descartaría un Q1 más un YC600 con seis paneles más pequeños y manejables si quieres llegar a esos 1.800 W de pico. Lo mismo resulta que te caben en el mismo espacio, y te sale más económico. Es cuestión de echar números.
