Resultados 1 al 2 de 2
- 09/02/2021, 19:05 #1
- nov 2011
- menorca
opiniones sobre posible ampliación de placas
Hola disfruto de una instalación fotovoltaica desde hace tres años , con la cual estoy encantado y aprovecho para dar las gracias a esta web que es la culpable de que me lanzara a meterme en esto de la solar.
Mi sistema consta de un inversor solax hybrid sk-su5000e con 12 paneles Axitec 280W 60 células policristalino que estan instalados en dos string de 6 , el primero a unos 30º de inclinacion y orientacion sureste y los otros 6 a 60º y orientacion suroeste , además tengo un grupo de baterias de gel en teoria con unos 8.5 kw/h de almacenamiento aunque estas son regaladas y no están en su mejor momento , pero por ahora cumplen y me dan para apoyo en momentos puntuales y hacen lo que pueden despues de las horas de sol.
La consulta viene porque estoy pensando en ampliar los paneles ahora que hay buenos precios .
Por espacio la idea es poner los 12 axitec juntos en el primer string sureste donde tengo sitio para ponerlos todos , aunque no se si estaria muy cerca del limite de MPPT de mi inversor:
Max. DC Voltage [V] 550Nominal DC operating voltage [V] 360
MPPT voltage range [V] 125-530
Placa axitec AC-280P:
Nominal voltage Nominal current Short circuit current Open circuit voltage
31,48 V 8,90 A 9,37 A 38,61 V
En el string 2 suroeste pondría 6 placas nuevas , por espacio solo puedo montar seis aunque si podrian ser mas largas , tipo 2x1 mt sobre 400-450watt para no pasarme en amperios de entrada de mi inversor.
Ahora vienen las consideraciones económicas.
Con lo que ya tengo instalado he conseguido un ahorro considerable , pago un recibo medio de 30euros con 3.45 kw de potencia y discriminacion horaria , por lo que no creo que vaya a notar un ahorro importante en el recibo con la ampliación.
Lo que si tendría con una inversion de 800-1000 euros en paneles es comodidad de uso , me explico en invierno con sol en las horas centrales caliento la casa con la bomba de calor y ahorro gasoil , pero estando pendiente de no conectar otros grandes consumos en las mismas horas y en verano lo mismo pero con el aire acondicionado.
Tirando por lo bajo y haciendo números gordos ya he recuperado unos 2000 euros de una inversión inicial de 4500 , asi que meterle otros 1000 solo por comodidad no lo veo descabellado en 5 o 6 años todo amortizado....
Pues eso , que opinais ?? sugerencias ... etc
- 13/02/2021, 07:16 #2
- feb 2021
- Parla
Re: opiniones sobre posible ampliación de placas
No te puedo ayudar en términos técnicos.
En el aspecto económico, habría que ver los consumos. ¿Cuánta energía te hace falta en invierno? Aunque la producción es menor, el precio es mayor, pero no creo que te compense.
Como dices, ya has amortizado la mitad, los rendimientos marginales son decrecientes, es decir, la producción del último panel que pongas sólo te beneficias cuando ya estás empleando la de todos los demás.
Quizá lo más prudente sea esperarte hasta que tengas necesidad de más energía, por ejemplo, con un coche electrico.
