Resultados 1 al 10 de 10
- 09/02/2021, 14:48 #1
- ene 2021
- Alicante
Distancia máxima entre el meter y el inversor
¿Cuál es la distancia máxima desde el meter al inversor? quiero pasar un cable UTP Cat 6, mas o menos de 20m pasado por las instalaciones electicas.
el inversor lo voy a instalar en el garaje y el cuadro general de la acometida de suministro esta en la entrada de la vivienda. ¿funcionarán con esa distancia y cable?
- 09/02/2021, 19:23 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: Distancia máxima entre el meter y el inversor
No se que tipo de señal genera ese metter pero si es por ejemplo 4-20mA sin problema 20 metros, si genera 0-10 o 0-5V si puedes tener alguna perdida de tensión.
- 09/02/2021, 20:58 #3
- ene 2020
- Granada
Normalmente si es rs485 con mosbus puedes hacer tiradas muy largas. Hablan hasta de 1000m. Te recomiendo en cualquier caso que en ves UTP metas cable apantallado de 1.5mm2 y te curas en salud.
- 09/02/2021, 21:12 #4
- oct 2020
Hola EmilioTF
Hace 2 meses me instalè en casa 8 Paneles de 445 REC y un inversor Goodwe, Tuve el mismo problema instalé el inversor y las placas en el garaje y el cuadro eléctrico de la casa estaba en la otra punta unos 20 m como tú lo solucionamos instalando el meter en el cuadro general y conectamos un cable desde el inversor al meter en el cuadro y la salida eléctrica la realizamos en un cuadro que hay en el garaje que tenia conexión directa al cuadro general
Si tienes alguna duda te la intento solucionar
- 10/02/2021, 15:35 #5
- ene 2021
- Alicante
Gracias por vuestros aportes.
- 14/02/2021, 07:30 #6
- oct 2020
- España
- 28/02/2021, 20:18 #7
- oct 2020
- 28/02/2021, 22:01 #8
- ene 2020
- Lloret de Mar
RS485 no es sensible a interferencias. con cable udp no debe haber problemas hasta 100m.
- 17/04/2023, 09:05 #9
- abr 2023
Hola, te comento mi situación, yo tengo el cuadro general y el inversor en mi sótano, todo bien, pero ahora he instalado un cargador de coche, y me han creado un nuevo cuadro, en la cochera, que es la entrada general, está a unos 20 metros. Ahora cuando cargo el coche no queda registrado. ¿Cómo se puede solucionar?
- 19/04/2023, 05:46 #10
- abr 2023
Si el meter no detecta tu consumo del cargador de coche , lo mas seguro es que no este bien instalado.
Enviado desde mi SM-N970F mediante Tapatalk
