Resultados 1 al 6 de 6
    Edugimeno está desconectado Forero
    jul 2020
    Segovia
    Predeterminado Por qué 60 celdas?
    Buenas tardes.
    Siempre me he preguntado una cosa: Habiendo módulos mas standard de 36 y 72 células para instalaciones de 12v y 24v, por qué se usan los paneles de 60 células para instalaciones a red?
    Asumo que ofrecen una tensión que combinada en serie es favorable a la entada de algun tipo de inversor pero me gustaría conocerlo con seguridad.
    Muchas gracias
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Predeterminado Re: Por qué 60 celdas?
    Cita Iniciado por Edugimeno Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Seguro que hay otras explicaciones, pero en mi caso, porque aprovechaba mejor las dimensiones del tejado con las medidas del panel de 60 celdas, aparte del menor peso y mayor manejabilidad.
    Si un mppt tiene un rango de 400V por ejemplo, tienes más juego a la hora de hacer las series con los de 60 que con los de 72 células al tener menos tensión.
    jul 2020
    Segovia
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    mmmmm no lo veo.... Mi tejado mide 6x5 metros cada alero, el de mi vecino mide 4x8...no veo cómo una medida de 1x1.60 se puede presuponer que es más fácil que encaje en cualquier tejado, mejor que uno de 2x1 o de 1x1.4
    Yo creo que tiene que haber alguna relación más basada en la tensión de salida, que en las dimensiones físicas
    Creo que debe ir por ahi la cosa, la pregunta es por si los inversores sincronizados a red más comunes del mercado usen siempre una tensión de entrada múltiplo de la salida de un panel de 60 celdas (por ejemplo 300v, 360v...) o que será....
    nov 2019
    No dije en cualquier tejado. Dije en el mío, jajaja...
    Aparte, que no desprecies lo que comenté de la mayor manejabilidad a la hora de montarlas. Es que serán muchas las razones. Yo te dije un par de ellas, pero hay más como bien lo explica Photon, y seguro que hay más. El que haya variedad en tamaños y prestaciones, siempre será una ventaja a la hora de elegir.
    oct 2018
    Mallorca
    idem que treven, en mi caso la manejabilidad ya que lo monte todo solo.
