Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cableado en alterna
- 22/08/2007, 15:09 #1Miembro del foro
- ago 2007
cableado en alterna
3 dudas:
1ª En la parte de alterna hay que llevar 3 conductores (fase, neutro y tierra) o sólo fase y neutro?
2ª En alterna, cuando obtenemos la sección del cable necesario, se refiere a la sección por conductor o a la sección de la suma de fase y neutro?
3ª Para un cableado enterrado con cableado 2 x 50 qué tubo nos obligaría el reglamento a poner? Vosotros cuál pondríais? Y para uno de 2 x 25?
Muchas gracias a todos. Sois una gran ayuda para los que estamos aprendiendo algo de electricidad y nos inundan las dudas.
- 22/08/2007, 17:54 #2Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
1º: ALterna= 3 fase+1neutro+1tierra
2º: lo primero.
3º: Illo, léete ITC 7. Pero vamos, que alterna 2x50?
- 22/08/2007, 18:19 #3Miembro del foro
- ago 2007
¿Pero para qué tengo que llevar la tierra desde el inversor hasta el contador? Es realmente necesario? No podría llevar solamente la fase y el neutro, con el fin de ahorrarme un conductor? Sólo pregunto... :?
- 22/08/2007, 20:46 #4Miembro del foro
- sep 2005
domingo :
1º alterna usualmente (casos raros aparte) puede ser 1 monofasico
2 trifasico
2º de acuerdo
3º 2X50 mm2 perfectamente fase y neutro que necesita un inversor de
5 kw
el rebt no lo tengo a mano pero si me pilla en obra pongo un decaplast para urb. de 63.
- 23/08/2007, 08:43 #5Miembro del foro
- ago 2007
muchas gracias! pero hay una cosa que no me ha quedado del todo clara. Se puede llevar solo fase y neutro en instalación monofasica entre inversor 5kw y contadores? todo eso suponiendo que la zona de contadores y el inversor los pongamos a tierra. Es por ahorrarme llevar 100 metros de cable para la tierra... :lol:
- 23/08/2007, 10:23 #6Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Vayamos por parte....
Efectivamente, donde pone alterna di por hecho que era trifásico, pudiendo monofásico siendo entonces 2 conductores.
