- 29/01/2021, 16:44 #1
- oct 2020
- España
Anclar estructura de paneles a viga IPN
quiero montar 10 paneles en una cubierta de tejas en la que el tejado está soportado por vigas IPNs dónde se puede soldar. Estaba intentando ver si existe la manera de fijar soportes salvatejas (para no romper las tejas) y poder soldar o roscar algún soporte para anclarlo. Esto seria mucho más seguro que atornillar a la base de hormigón y rasillón.
¿alguna recomendación?
- 29/01/2021, 23:31 #2
- dic 2019
- mallorca
Re: Anclar estructura de paneles a viga IPN
Si el hormigón tiene 3cm mas la rasilla,pienso que sobra
Y si quieres asegurar, cuando atraviese con la varilla roscada hacia abajo por una pletina soldada entre las dos vigas, la varilla atraviesea la pletina y al tornillo le das un punto de soldadura para que jamas se hafroge
Suerte
- 30/01/2021, 07:58 #3
- oct 2020
- España
Gracias por la respuesta.
El tema de soldar a la IPN es evitar tener que hacer agujero en el tejado y evitar posibles filtraciones. Por eso estaba pensando en soldar sobre la planchada del tejado (encima de la IPN) y luego atornillar la pletina salvatejas.
No se si incluso existen soportes para poder soldar en lugar de atornillar.
