Resultados 1 al 5 de 5
- 27/01/2021, 20:20 #1
- ene 2021
- Alicante
Conmutar placas solares, posición Sur a Oeste.
Hola, soy novato en esto de la energía fotovoltaica, estoy en proceso de realizar una instalación FV conectado a red de 5Kw con 14 placas de 395W orientadas casi al sur, es posible que en las horas centrales del día tenga una producción máxima pero hasta que hora tendré energía suficiente?, en verano las horas solares en Alicante se alargan bastante hasta las 21h más o menos, posiblemente sobre medio día tenga excedentes, pero a lo largo de la tarde no produzca una cantidad razonablemente interesante para mis necesidades.
Las 14 placas estarán en la posición SUR instaladas en dos string unas encima de las otras.
Se me ha ocurrido lo siguiente:
Ha determinada hora, conmutar un string 7 de ellas, con otras 7 placas de la misma potencia que instalaría en una posición OESTE, con el fin de hacer la curva de producción más larga en tiempo aunque baje el pico máximo en determinado momento y al llegar la noche volver a la posición SUR para que al día siguiente comience la generación desde esta posición con las 14 placas.
Se que existen soluciones más técnicas, poner dos inversores etc...
Las placas están a un precio bastante bajo y los inversores son mas caros, tengo sitio suficiente en la cubierta de mi vivienda para hacer esto.
Espero que algún experto me aclare si esto es posible y si da el resultado que busco.
Gracias por vuestro aportes.
- 28/01/2021, 14:11 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: Conmutar placas solares, posición Sur a Oeste.
Hola no seria mejor un inversor con 2 strings?
- 28/01/2021, 19:51 #3
- ene 2021
- Alicante
Hola Andreuricat, en inversor ya tiene dos strings, pero la idea es cambiar la posición de las placas de uno de ellos, para hacer a determinada hora más larga la producción de energía.
- 28/01/2021, 20:01 #4
- nov 2014
- Ría de Vigo
Con un inversor conectado a red, sin compensación y sin baterías, te interesa repartir la producción más bien desde el medio día hasta ya entrada la tarde, es cuando más se utiliza la casa y cuando la energía está más cara. Supongo que tienes discriminación horaria.
Orientación Sur y Sur-Oeste. Totalmente al Oeste tendrás producción los veranos por la tarde, pero penaliza bastante los inviernos.
- 28/01/2021, 20:47 #5
Es perfectamente realizable tu idea. Es la manera más simple de optimizar la energía si no tienes las suficientes entradas mppt en tu inversor. La forma más simple para ello lo que necesitas es un Timer con un relay incluido que tenga contactos Normsl abierto y normal cerrado, este a la vez actuaria sobre 2 Relay SSR de corriente continua que esten nominados para el voltaje y amperaje de tus cadenas, uno por cada cadena.
Yo eso mismo estoy por hacerlo con una placa de relés USB que comando por un software que analiza los parámetros eléctricos en tiempo real. El soft lo tengo ya operativo y compre los Relay de Corriente Continua de Alta potencia. Me falta instalar los paneles de lo que sería mi 3er. String o string "conmutable". Cuando termine el invento, armo algún hilo.
