Resultados 1 al 6 de 6
- 23/01/2021, 17:02 #1
- dic 2019
- Cadiz
S.O.S. Salto diferencial superinmunizado
Hola a todos:
Hace unos 10 dias que tengo funcionando mi sistema fotovoltaico (14 placas 450Wh,JA Solar , inversor Huawei 6Kw hibrido monofasico, 2 MPPT y demas componentes necesarios). Todo va bien pero resulta que hace unos dias salta el diferencia muy a menudo -2 a 4 veces-, cuando conecto una carga considerable -aire acondicionado por ejemplo-, estando el inversor funcionando y el sistema generando. Me dicen que podria ser temas de masa a tierra -la instalacion la tiene y buena-, que podria ser problema de fugas. Vosotros que opinais al respecto?. Tambien por dar otro dato, consideré que habia que actualizar el cuadro electrico de mi casa y lo hice, poniendo componentes bipolares -tenia componentes monopolares- poniendo incluso un diferencial superinmunizado y todos los restantes componentes de la marca Scheneider. Solicito ayuda al respecto. Mi hijo pudo comprobar que cuando se arranca el inverter -tarda unos 3 minutos en hacerlo- si hay mucha carga en la vivienda, salta siempre el diferencial. Saludos a todos. Tomas
- 24/01/2021, 09:49 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: S.O.S. Salto diferencial superinmunizado
Suponiendo que la instalación es correcta y tienes sólo 1 diferencial general:
-El diferencial puede saltar cuando la intensidad de defecto o fugas supera el 50% de la nominal, que en vivienda es 30mA, es decir a partir de 15mA puede saltar.
-Todas las cargas con fuentes conmutadas(vitrocerámica, aire acondicionado, lavadora, Tv, luces LED, etc.), por el filtro EMI que tienen a la entrada, tienen pequeñas fugas.
-Cuando conectas muchas cargas, se van sumando las corrientes de fuga de cada carga. Si la suma supera 15 mA el diferencial puede saltar. Con más de 30mA salta siempre
-Si tienes pinza de fugas mide la corriente de fuga If en cada circuito cuando esté a plena carga:
-Circuito de vitrocerámica: Ifv mA
-Circuito lavadora: Ifl mA
-etc.
Puede ser que algún electrodoméstico esté fugando demasiado o simplemente la suma es superior a 15mA
Si te han cambiado el cuadro, el instalador tenía que haber hecho la medida de fugas.
Si no tienes pinza de fugas y todavía tienes el diferencial antiguo u otro diferencial de 30mA, lo mejor es repartir los circuitos entre los dos diferenciales. Por ejemplo:
diferencial 1: iluminación, enchufes, vitro
diferencial 2: lavadora, aire acondicionado
Así cada diferencial mide sólo de las corrientes de fuga de las cargas de los circuitos aguas abajo de él y no ve las del otro diferencial con lo que es más difícil que en cada uno se sobrepasen 15mA de corriente de fugaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 24/01/2021, 12:11 #3
- dic 2019
- Cadiz
Primero, gracias por tu interes. Paso al asunto:
Dijistes: Si te han cambiado el cuadro, el instalador tenía que haber hecho la medida de fugas.
Esta obligado el instalador a realizar esta medida de corriente de fugas?. Me dice este que tendria que disponer de una pinza amperimetrica especial para realizarla y no la tiene. Que hago?.
Sobre la otra opcion, de colocar 2 diferenciales separados se lo voy a comentar.
Lo cierto es que tengo un problema y no se como darle solucion y la empresa instaladora se lava las manos aludiendo que es un problema anterior.
- 24/01/2021, 18:37 #4
- mar 2016
- Madrid-Almería
No sé que instalador has contratado pero debería conocer que en el reglamento dice que para ser emprasa instaladora tienes que tener pinza de fuga y que tiene que hacer las medidas :
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2...03_sep03R1.pdf (página 15)
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2..._4_sep03R1.pdf (página 2)
De todas formas prueba con dos diferenciales, casis eguro que funcionaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 25/01/2021, 10:41 #5
- feb 2019
- 20/09/2021, 07:02 #6
- mar 2021
- Murcia
el diferencial que has de poner no es un super inmunizado, es un Tipo A. Perdona no responderte antes, acabo de leerlo.
