Resultados 1 al 8 de 8
- 21/08/2007, 19:46 #1
- ago 2007
¿cómo disminuir la sección del cable necesario en alterna?
El tramo de cable en alterna es de 100 metros. Para esta distancia y teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios requeriría una sección de 50 mm. Al precio al que está el cobre... me interesaría preguntaros sobre posibles alternativas.
¿Podría poner arquetas intermedias para disminuir la sección? Supongo que no...
La sección de 50 mm que obtengo quiere decir que debería llevar una manguera 2 x 50 para fase y neutro solamente, o también tierra?
Os agradecería eternamente cualquier aclaración.
Muchas gracias,
- 21/08/2007, 20:55 #2
Se me ocurren dos posibles opciones:
?Es posible conducir en trifasica?. En ese caso podrias reducir algo la sección.
Tambien podrias emplear cables de aluminio para abaratar el coste. Necesitaras una seccion de un 60 % mas que con cobre, pero puede resultar interesante economicamente.
- 22/08/2007, 00:20 #3
- sep 2005
quinto has dado en el clavo
70 aluminio 1,29
50 cobre 4,25
la diferencia no tiene color
compañero josasa no entiendo lo que dices de unas arquetqas para reduccir seccion
creo que te has confundido con otra cosa.
basicamente la manra de reducir tension es bajar intensidad subiendo tension.
asique olvidate de esto y mete aluninio
- 22/08/2007, 08:31 #4
- jun 2007
- MURCIA
Otra forma sería también:
Bajar la caida de tensión aumentando la tensión de trabajo, es decir, se estas colocando 8 modulos por string cambia y pon 9 o 10 , esto siempre que el inversor te deje trabajar en esos rangos de tensiones.
- 22/08/2007, 09:30 #5
- ago 2007
Muchas gracias atodos por vuestras respuestas. Os aclaro algunos datos:
Con lo de las arquetas se me fue la olla.
El inversor es monofásico de 5 kw.
El tramo del que hablo es de alterna.
50 metros son aéreos y 50 son enterrados.
Antes de este tramo de 100 metros hay otro, antes del inversor, de continua, de unos 15, con 400 voltios de tensión de entrada al inversor y 14 amperios de intensidad. ¿Creéis que debería minimizar la línea de alterna? Supongo que eso conllevaría más pérdidas...
Muchísimas gracias a todos,
- 22/08/2007, 09:30 #6
- mar 2006
Josasa, a ver si te entiendo; nosotros en una nave teníamos casi 300m de distancia hasta el CT y para reducir gastos íbamos aumentando sección por tramos, pero desde la CGP no hubo más cojones que meter 185mm2 porque no puedes coger en una arqueta y aumentar sección por las buenas que yo sepa... a no ser que discurra por un terreno privado y pongas una caja, pero no sé si se puede hacer, eso lo sabe kándido seguro.
Pero lo dicho, donde se pueda meter aluminio, de cabeza.
- 22/08/2007, 21:01 #7
- sep 2005
basicamente por un terrreno publico no se puede llevar una conduccion privada, otra cosa es lo que las ED nos obligan hacer mientras que industria mira hacia otro lado.
en cuanto a lo de aumentar seccion tecnicamente no hay problema. Siempre que partamos de una seccion devidamente protegida podemos aumentarla sin riesgo y sin infringir ninguna norma.
Otra cosa es que tecnicamente una linea le empieces por ejemplo en 25mm a mitad la pongas a 50 mm y al final la hagas de 70; eso no es que este mal tecnicamente pero puede dar que pensar que el diseñador de dicha linea no este muy suelto. este ejemplo es para una linea de consumo en punta otra cosa seria para consumos en ruta en la cual la seccion si cambia normalmente de seccion.
pero vamos en nuestras obras cuando planteamos una linea se hace de la misma seccion para toda la linea ( salvo en consumos en ruta :lol: )
lo del aluminio compañero munchaussen si pero no siempre a veces en el interior de naves no les gusta ver "cables tan gordos" y hay que hacer otras cosas, enterrado claro que si al aluminio y si es tensado la mejor alternativa al. trenzado
- 23/08/2007, 23:41 #8
- jul 2007
- Florencia Italia
Lo mejor es acercar lo máximo posible el inversor al punto de conexión a red , y configurar dentro de lo posible el campo fotovoltaico de manera que produzca el voltaje mas alto dentro del rango de voltajes admitidos por el inversor.
A si tendrías el voltaje mas alto en el tramo mas largo, y un voltaje mas alto te permite de trabajar con secciones de cableado mas reducidas.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
