Resultados 1 al 4 de 4
- 21/08/2007, 12:51 #1
- ago 2007
¿Dónde pongo el inversor?
Hola foreros. Tengo varias dudas:
Tengo una instalación de 5,78 kws. 5 nominales. Con un inversor SMA 5000A. Es en campo abierto, a 100 metros de una vivienda y del punto de conexión. Está formada por 2 baterías de 17 paneles en serie, puestas en paralelo. Tensión total máxima 403 voltios, intensidad máxima 15 amperios.
1 - Mi duda es que no sé si poner el inversor justo debajo de los paneles, con una sección muy corta de cable en continua, y con el inversor al aire libre. O ponerlo en el garaje de la vivienda. En el primer caso latirada del cable en alterna sería de unos 100 metros. Y me sale una sección de 25 mm2 en cobre.
2 - Otra duda, el cable en alterna debe ser manguera de 3 conductores? (fase, neutro y tierra) o sólo fase y neutro? Puede ser manguera o los conductores independientes sin manguera?
3 - Con ese inversor, debería incluir protecciones frente a sobretensiones en continua?
De momento es todo. :roll:
Muchisimas gracias de antemano
- 23/08/2007, 08:40 #2
- ago 2007
please............ una ayudita.... :oops: :roll: :roll:
- 23/08/2007, 09:59 #3
- mar 2006
Hola josasa.
1-Entre poner el inversor debajo o dentro del garito la diferencia es; primer caso, con conductor de 10mm2, caída de 1,3%; tendrías que llevar 4 conductores de 10mm2. En caso de ponerlo en la vivienda, 2x25mm2 (no lo he comprobado, me fío de tí). Sale ligeramente más caro el caso 1, y además tendrás el inversor bajo cubierta.
2-Depende de cómo tengas las tierras. Pueden ser manguera o independientes.
3-Esta marca tiene un seccionador para continua incorporado que se llama ESS (electronic solar switch), pero hay que indicarlo al hacer el pedido.
Yo en general te diría que te leas bien el RBT aunque sea un coñazo, y de paso que te informes bien a fondo de los equipos que vas a instalar.
Suerte,.
- 23/08/2007, 23:35 #4
- jul 2007
- Florencia Italia
Yo aconsejo de poner siempre el tramo mas largo con el voltaje mas alto.
Por lo tanto visto que en alterna el voltaje siempre es de 220 voltios, si en continua puedes obtener un voltaje mas alto que en continua, te aconsejo de poner el inversor lo mas cercano posible al punto de conexión, ademas lo tendrías al cubierto, (son mas baratos los para interiores que los para exteriores), Y ademas si los paneles esta ubicados sobre el techo, tener el inversor en un sitio mas accesible, hace mas fácil su mantenimiento.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
