Re: Inversor fronius6.0-1
Hasta donde yo se no,si se va el suministro se desconecta el inversor a no ser que te pongan un victron y baterias
El Primo o Symo normales no, tienen que ser la versión Gen24. Ya es raro que el instalador diga eso...
Photon
No tengo ni idea del tema de auto consumo ni se todavia si es rentable estoy barajando la opcion de montar 15 paneles sharp de 410 w de pico y el inversor fronius de 6000w tengo aerotermia en casa en verano depuradora etc no se como esta el tema de excedentes que compañia sera la mejor etc agradecida vuestra ayuda
Pues si quieres que si se va la luz, seguir teniendo potencia en casa, que sea un Fronius Primo Gen 24, y no el normal.
Y que baterías se podrían utilizar con el gen 24, solo las byd?
De momento las BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
El motivo por el cual los inversores dejan de funcionar cuando hay un corte en la red eléctrica, es para proteger a los operarios que manipulan la red. Si hay un corte programado o no, y se tiene que actuar, es posible que haya vertido de red y por tanto tensión en la red.
Por otro lado el GEN 24 tiene modo emergencia, pero es un circuito aislado para soportar cargas críticas.
Una forma de hacerlo podría ser instalando y bypass y en caso de corte en la red, pasar a modo aislado. Por YouTube hay quien lo ha realizado.
