Resultados 1 al 11 de 11
- 10/01/2021, 12:02 #1
- mar 2017
- canarias
Cocinas de inducción: el inversor se vuelve loco
Las cocinas de inducción -al menos la mia- con potencias bajas funciona por pulsos, y el inversor se vuelve loco, ya que no es capaz de ajustar la inyección ¿Pueden estos salto ser pejudiciales para el inversor?
- 23/01/2021, 18:31 #2
- dic 2019
- Cadiz
Re: Coninas de inducción: el inversor se vuelve loco
Estoy a punto de colocar una placa e induccion en casa. Hasta ahora tenia gas. Sabes algo mas de lo que comentas sobre las placas y el inversor. Yo tengo un Huawei e 6 KW.
- 23/01/2021, 20:23 #3
- mar 2017
- canarias
Precisamente por eso he puesto este post
- 24/01/2021, 14:05 #4
Esta peculiaridad de las cocinas de induccion solo aparece con la inyeccion cero activada .....También podría pasar con cualquier otro electrodomestico que funcione como una induccion ,es algo muy logico que pase.
La inyeccion cero ajusta la potencia entregada por el inversor según la demanda de la vivienda.
Las inducciones en los programas que van del 1 al 7 funcionan por pulsos ....calienta 1 segundo y corta medio segundo y así de continuo..... imagineae el pobre medidor que recibe un a demanda de 1000w un segundo y al siguiente 0 y así durante todo el tiempo de coccion.
Si teneís una cocina de induccion podeís comprobarlo vosotros mismo ...poned un cazo de agua fria y encended la induccion y vereís que hasta que no pongais el programa 8 el ruido electrico será intermitente.
Moraleja si no teneís inyeccion cero activada directamente os la suda..... si la teneís y pensaís cocinar a fuego vivo ...os la sudará igual D:
Si pensaís cocinar algo a fuego lento al mediodía y durante un largo periodo mejor desactivaís la inyeccion cero....
- 09/05/2022, 00:32 #5
- mar 2017
- canarias
¿hay algfuna soluciona este problema? ¿alguna cocina de induccion que no produzca estos pulsos? ¿Cómo sabemos qué modelo????
- 09/05/2022, 18:19 #6
- dic 2010
- pontevedra
- 09/05/2022, 20:55 #7
- mar 2017
- canarias
OK alguna solución posible?
- 09/05/2022, 21:12 #8
Re: Cocinas de inducción: el inversor se vuelve loco
Por decir algo, seguramente una vitrocerámica tradicional no te de este problema.
- 09/05/2022, 22:05 #9
- oct 2014
- zaragoza
yo tengo vitrocerámica y va a saltos de 2000w a 0w, pero el inversor los soporta sin problema, el mío es un axpert 7,2kW sin conexión a red
- 10/05/2022, 00:43 #10
- mar 2017
- canarias
¿no hay placas de induccion que no den pulsos?
- 10/05/2022, 10:49 #11
- ago 2021
Bajar el periodo de ajuste de potencia, quizas
