Resultados 1 al 1 de 1
- 09/01/2021, 11:37 #1
- dic 2020
- Valencia
No carga bateria Pylontech conectada a red
Buenas tardes, tengo una instalación Inversor Axpert MKS 5kv, 6 placas 410w, y dos baterias pylontech. En principio aislado de red, con un generador de soporte. Lo tengo instalado en una casita de campo de unos familiares. Ayer me llamaron que las bateria no tenian carga. Cuando llegue, debido a la borrasca, no habia Sol, el inversor si detectaba las placas con un voltaje bajo però no llegaba a cargar nada. Encendi el generador (el cual funciona regulin), en principio cargaba muy poco casi un amperio, luego subio a 1'5 A, tambien poquisimo. Al final de mil pruebas, decidi conectarme a la red del vecino para cargar las bateria ya que el generador no me daba confianza. Empezo a cargar lentamente igual que el generador 1'5A, cuando estubo un tiempo empezo a cargar al amperaje que marca en configuración en el nº11 de programa. Todo parecia bien hasta que llego a tener dos leds de carga fijos, las dos baterias pylontech, salto la luz del vecino y el inversor dejo de cargar. Lo volvi a probar y volvio a hacer lo mismo. Que puede estar ocurriendo?
