Resultados 1 al 1 de 1
- 06/01/2021, 20:02 #1
- ene 2021
- Veracruz
Inversores bifasicos en sistema trifasico
Hola foro, saludos desde Tamaulipas, Mexico... me ha surgido una duda y espero puedan apoyarme.
Tengo un sistema trifasico a 220 Volts. Para colocar paneles solares a este sistema, un proveedor de inversores a falta de inversor trifasico me realizo dos recomendaciones de las cuales me gustaria ser apoyado por ustedes para su conexion:
Opcion 1: Utilizar 2 inversores bifasicos 220 volts, conectando... Fase 1 a un inversor, Fase 2 a un inversor y la 3 fase del sistema a tierra.
Opcion 2: Utilizzar 3 inversores bifasicos a 220 volts, conectando... Fase 1 a un inversor, Fase 2 a un inversor y Fase 3 al otro inversor.
Me podrian apoyar con una explicacion o un diagrama es caso de poderse, para hacer estas opciones 1 y 2 ya que soy nuevo y no quiero proponer algo que no pueda cumplir o se pueda hacer y tener que realizar un gasto extra al final.
Los inversores traen 2 fases y neutro.
Muchas gracias de ante mano. Espero poder salir de esta duda
