Poner baterías a un inversor de red Fronius
Buenas, llevo un año con una instalación solar de autoconsumo que consta de 10 paneles de 330w y un inversor a red fronius primo 4.0 . Tengo la instalación legalizada y el tema de la compensación es un timo ya que te cobran el peaje por el consumo pero ese peaje no te lo devuelven cuando inyectas en la red por lo cual es como si les regalases la energía y ellos te la cobran.
Llevo algún tiempo dándole vueltas al tema de poner un victron multiplus II y hacerme un powerball con baterías 18650 recicladas que salen muy bien de precio el problema es que el victron mas accesorios es muy caro y el powerball aunque me lo haga yo unos 15 o 20 kw en baterías mas material, batrium etc etc también sale por un buen pico mas todo lo que ya he invertido no me salen las cuentas. He visto otros inversores cargadores híbridos como el axpert king 5Kw que esta a poco mas de 600 o 700€ y con el litio va muy bien. Y a las malas guardo o vendo el fronius. No se que hacer pero el tema de la compensación real no creo que en España sea una realidad a corto/ medio plazo. Si alguien conoce alguna solución mas económica soy "todo oídos" no se si hay algún inversor cargador mas económico que el victron que sea compatible también con fronius
Re: Poner baterías a un inversor de red Fronius
Si puedes vender el Fronius a buen precio puedes optar por el equivalente en potencia de huawei, que incluye la gestion y carga de la bateria. hablo de los modelos SUN2000L, donde la L indica que es hibrido. Esos si, solo podras usar baterias de alto voltaje, normalmente las de LG. no sirve para powerwalls caseras de 18650 donde no se suele pasar de 72v.
Huawei no es opcion...como bien dices solo es compatible con baterias lg una bateria LG me sale mas cara que todo el sistema descrito. Por eso la idea es ver si alguien conoce un inversor offgrid parecido al victron compatible tambien con fronius pero mas barato...Bajo mi punto de vista solo conozco 2 opciones un axper viii o king de 5kw y baterias 18650 ...o hacerlo bien y poner un victron multiplus ii 48/5000.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
Hola Toni, si quieres seguridad yo iria al victron, esta claro que te gusta cacharrear, porque el trabajazo que lleva un powerball es para alguien que le gusta eso. Voltronic tiene fama de tener ciertos problemillas a veces y hay que estar pendiente del tema, pero si es lo que te gusta adelante!!!
¿Has mirado si los solax son compatibles con lo que quieres? Son inversores calidad precio baratos también.
A ver retomando el tema me he cambiado de comercializadora a iberdrola y ahora si me están facturando bien los excedentes. Tengo ya varias facturas de 16€/mes y me compensan todo el consumo...ahora ya descarto el tema bateria porque no me sale a cuenta. Generando más corriente que lo que consumo la factura me sale a pagar solo el mínimo por potencia más impuestos. De este modo y haciendo cálculos en 2 o 3 años tengo totalmente amortizada la inversión.
