Re: Propuesta de Instalacion solar
Hola, hoy después de un nubarrón me ha dado este pico, pero lo veo muy exagerado, son muchos mas watios que los 4450w que tengo de placas.
Como lo veis?
Tampoco entiendo siempre la diferencia de voltaje entre la fila superior e inferior, tienen exactamente los mismos metros de cable, inclinación, la fila superior recibe mas luz por estar mas alta??https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d8821f0167.jpg
no veo cuanto mas es, pero es normal que después de una nube la potencia pico sea alta. Yo con 2000watios, tengo puntas de 2250w
quadro no veo cuanto mas es, pero es normal que después de una nube la potencia pico sea alta. Yo con 2000watios, tengo puntas de 2250w
Ok, entonces es eso, pues ayer hubo bastante nube pasando, el pico en placas fue de 4847w, 400w mas que el nominal de placas y no tenia claro si pudo fallar el medidor.
Recibida hoy la carta de que ya tengo el cambio de contrato a autoconsumo, la verdad que som energia lo hizo todo, en apenas 2 semanas de enviar la documentación pertinente, ahora a ver como llegan las facturas.
andreuricart Nadie? 😭
He mirado para montar yo, esta configuracion ,
8 placas longui perc mono 440w a 169 euros
Inversor HUAWEI SUN2000L 2.0-6.0 KTL - L1 HYBRID - 5.0 1014 euros
Estructuras para teja 287 euros.
Igualmente he de buscar instalador para legalizar etc..
Por la zona del Baix Llobregat o Anoia conoceis alguien?
Mientras sigo leyendo por el foro.
Hola bueno habría que mirar si tendría que ir a hacer una expresión de cómo está la instalación hecha y en principio sí si está todo correcto como debe de estar no habrá ningún problema se pagan las tasas mi viaje por ir a hacer la visita y comprobar que todo esté correcto y en principio no habrá ningún problema y si no si quieres también lo podemos instalar nosotros y hacemos otro la ley la legalización y todo lo que conlleva
Ivory46 Hola bueno habría que mirar si tendría que ir a hacer una expresión de cómo está la instalación hecha y en principio sí si está todo correcto como debe de estar no habrá ningún problema se pagan las tasas mi viaje por ir a hacer la visita y comprobar que todo esté correcto y en principio no habrá ningún problema y si no si quieres también lo podemos instalar nosotros y hacemos otro la ley la legalización y todo lo que conlleva
Gracias Ivory, ya esta montado y legalizado con compensación.
