Resultados 1 al 5 de 5
- 23/12/2020, 10:08 #1
- nov 2011
- españa
inversor voltronic provoca zumbidos en icp
buenos dias a todos me llamo Antoni y soy de Mallorca, gracias a todos por compartir gracias a ello despues de unos años dandole vueltas me atrevi a montarme 7 modulos de 405w placas con inversor axpert vmIII de 5000w, de momento funciona sin baterias .El problema es que me provoca un zumbido en la icp y en un estabilizador de corriente que se acentua en el momento que las placas dejan de producir y no se a que se debe.tambien desconecte todas las cargas pero sigue el zumbido,si alguien me puede ayudar lo agradeceria mucho
Última edición por tonicunyat; 23/12/2020 a las 18:46
- 27/12/2020, 22:56 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: inversor voltronic provoca zumbidos en icp
Hola, en solar ni idea, pero con variadores de motores ,servos etc esto que te pasa es señal de armónicos.
Revisa el tierra por si acaso.
- 28/12/2020, 11:53 #3
- nov 2011
- españa
hola. gracias por responder,la verdad es que todo apunta a los armonicos o reactiva ,lo que no entiendo es porque sin nada de carga sigue con el zumbido es como si el inversor solo provocara estos armonicos y muy exagerados cuando no hay produccion solar.seguire investigando y haciendo pruebas a ver si consigo saber que pasa.
- 15/07/2021, 06:07 #4
- jul 2021
Tengo el mismo inversor y lo acabo de cambiar de posicion porque los ventiladores hacian mucho ruido, lo he metido a un cuartito. Y me ha empezado a hacer un zumbido bastante fuerte que antes no hacia. La unica diferencia es que ahora le he aumentado la seccion de los cables. Antes iba con 10mm2 y ahora le he puesto 16mm2 (es lo que tenia a mano...) No se si es por esto o porque puede ser... has averiguado algo?
Por lo demas el funcionamiento parece normal
Equipo: Axpert vmIII +2weco5.3kwh + 8 paneles 410w (aun no conectados, montando la estructura)
- 16/07/2021, 06:21 #5
- nov 2011
- españa
