Resultados 1 al 13 de 13
    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado AHUYENTAR AVES de los paneles
    ¿Alguien conoce algún método eficaz? Lo digo porque están cagando sobre los paneles, y estas deposiciones son MUY CORROSIVAS
    DCSolar está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Huelva
    Predeterminado Re: AHUYENTAR AVES de los paneles
    Yo tenía problemas con los nidos y se me ocurrió poner serpientes de esas de plástico... y ya no se acercan.
    mar 2017
    canarias
    Yo no tengo nidos, pero me cagan sobre los panles
    feb 2020
    Huelva
    Si no se acercan a los nidos... tampoco se acercarán a cagar, es una opinión...
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Cada ave tiene un canto entre su especie de aviso de peligro, tendrás que saber que especies son las que te suelen visitar y tener un altavoz exterior que de vez en cuando emita el sonido del canto de aviso de peligro, funciona genial, las ahuyentan. Este tipo de ahuyentador lo he visto aquí en mi zona para las gaviotas.
    hi8aminidv está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Vizcaya
    Yo me fabriqué con uno ángulos de plástico del Leroy Merlín y unos clavos unas tiras que puse en el borde superior del panel de tal manera que la zona en la que se posaban está llena de esos pinchos y me he librado de esas cagadas. Al final estas tiras son como las que se ponen en las ventanas y monumentos para evitar que se posen las palomas.
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por hi8aminidv Ver mensaje
    Si tienes unas fotos para que lo entienda te lo agradezco.
    feb 2020
    Vizcaya
    Mañana intento hacerlas
    Avatar de Altair74
    Altair74 está desconectado Forero
    ago 2019
    Conil de la Frontera
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Estos son mejores ...además es su aplicación y tampoco los veo caros
    https://es.aliexpress.com/item/4000105240105.html
    Cualquiera que haya vivido en un centro de ciudad donde hay palomos para aburrir los conoce.
    Si os corre prisa hay toda una sección en Amazon dedicada a estos ahuyentadores
    https://www.amazon.es/control-aves-p...ode=5940377031
    Última edición por Altair74; 19/12/2020 a las 14:06
    mar 2017
    canarias
    De momento he puesto unas bridas con la pùnta hacia arriba a ver si dan algo de miedo
    feb 2020
    Vizcaya
    Esto es lo que he montado. Perfil de PVC en L color aluminio con clavos justo en la mitad. Lo primero es taladrar el perfil para hacer los agujeros del diámetro justo para que entren los clavos muy justos. Luego con silicona se pega todo panel a panel. En lugar de clavos se puede usar alambre y ponerlos largos y en distintas direcciones. Si el problema son palomas o similares es mejor poner el alambre o clavos; pero que sean más largos que sus patas. Yo aproveche unos clavos para pistola neumática que tenía.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    mar 2017
    canarias
    MUY MUY buen montaje
    ago 2007
    Ciudad Real
    Gracias, muy interesante.
