Resultados 1 al 7 de 7
- 13/12/2020, 11:32 #1
- dic 2020
- Begues
Sistema 10 placas Hyundai SG 345W inversor Huawei SUN2000L.3,6KTL
Muy buenas
Llevo 6 meses estudiando la mejor opción para instalar un sistema de producción de electricidad a través de placas para autoconsumo y conectado a la red. Mi situación es la siguiente:
- consumo mensual medio: 415Kwh; anual 5.000kWh
- poténcia contratada: 4,6 kWh
La propuesta de instalación que quiero es:
- 5 placas Hyundai 345W + 5 placas Hyundai 410W
- 1 inversor Huawei SUN2000-3,6KTL
Con esto tendría un potencia instalada de 3.775W
El tejado que tengo tiene orientación Sur y una inclinación de 35º.
La idea es principalmente consumir lo generado, y lo que quede de excedentes venderlo.
Las dudas que tengo son:
1- qué tal son las placas Hyundai? No he encontrado información sobre ellas.
2- está sobredimensionada la instalación? He contemplado que de los 3.775W instalados nunca llegaré a productor la totalidad, como maximo 3.300W.
Muchas gracias de antemano
- 14/12/2020, 13:26 #2
- oct 2020
Re: Sistema 10 placas Hyundai SG 345W inversor Huawei SUN2000L.3,6KTL
Hola Jordi
Un par de preguntas
Por que pones 2 tipos de paneles , tienes 2 orientaciones o problemas de espacio ?
Yo vivo en Martorell y tengo 8 paneles al sur
No piensas en poner baterías ?
- 14/12/2020, 15:50 #3
- dic 2020
- Begues
Gracias Toni
es para poder aprovechar todo el tejado, me caben 5 placas de 170x1m en la zona inferior (hay una terraza en medio) y 5 placas de 190x1m en la parte superior.
no contemplo poner baterías, por ahora no.
gracias
- 14/12/2020, 16:06 #4
- dic 2010
- pontevedra
- 16/12/2020, 19:36 #5
- oct 2018
- Mallorca
35º sera buena inclinación, en invierno te rendirá razonablemente bien, yo soy de poner mas paneles para gastar más en calefacción en invierno y aprovechar para la secadora etc. Si piensas ampliar en un futuro pon el de 5kw si no opino que haces bien.
- 25/01/2021, 17:24 #6
- oct 2020
Ok perfecto , si tienes 2 tipos de placas y orientaciones es perfecto
Yo me acabo de poner 8 REC de 445w , y ya estoy pensando de poner 6 mas para llenar el tejado
Ya tengo pedida una POWERWALL de 10.7 KW así no sufro con regalar o malvender a ENDESA
- 26/01/2021, 12:40 #7
Si tienes mas tejado libre para ampliar placas en el futuro, te recomiendo "sobredimensionar" un poco el inversor.
En mi caso, con los SUN200, la diferencia de precio entre el 3.6Kw y el 5Kw era solo de 65€.
En cuanto a las baterias, en mi opinion nunca las vas a amortizar, pero el gusto de independizarte del oligopolio de las electricas no tiene precio.
Recuerda que de los huawei, la serie "L" son hibridos y podrias conectarle bateria en un futuro sin mas inversion que la propia bateria. El incremento de precio sera de unos 100€ cuando un sistema de carga/gestion de baterias supera con creces dicho precio.
vamos, que gastando unos 165€ mas en el inversor quedar cubierto para ampliaciones futuras.
para tu caso, ten en cuenta que estos modelos de huawei solo tienen 2 MPPTs por lo que las ampliaciones futuras solo son posibles ampliando el tamaño de los dos arrays que ya te han presupuestado.
