Sistema 10 placas Hyundai SG 345W inversor Huawei SUN2000L.3,6KTL
Muy buenas
Llevo 6 meses estudiando la mejor opción para instalar un sistema de producción de electricidad a través de placas para autoconsumo y conectado a la red. Mi situación es la siguiente:
- consumo mensual medio: 415Kwh; anual 5.000kWh
- poténcia contratada: 4,6 kWh
La propuesta de instalación que quiero es:
- 5 placas Hyundai 345W + 5 placas Hyundai 410W
- 1 inversor Huawei SUN2000-3,6KTL
Con esto tendría un potencia instalada de 3.775W
El tejado que tengo tiene orientación Sur y una inclinación de 35º.
La idea es principalmente consumir lo generado, y lo que quede de excedentes venderlo.
Las dudas que tengo son:
1- qué tal son las placas Hyundai? No he encontrado información sobre ellas.
2- está sobredimensionada la instalación? He contemplado que de los 3.775W instalados nunca llegaré a productor la totalidad, como maximo 3.300W.
Muchas gracias de antemano
Re: Sistema 10 placas Hyundai SG 345W inversor Huawei SUN2000L.3,6KTL
Hola Jordi
Un par de preguntas
Por que pones 2 tipos de paneles , tienes 2 orientaciones o problemas de espacio ?
Yo vivo en Martorell y tengo 8 paneles al sur
No piensas en poner baterías ?
Gracias Toni
es para poder aprovechar todo el tejado, me caben 5 placas de 170x1m en la zona inferior (hay una terraza en medio) y 5 placas de 190x1m en la parte superior.
no contemplo poner baterías, por ahora no.
gracias
Jordimll
Muy buenas
Si no tienes sombras tendras una produccion anual supongo entorno a 5kw, no se como son horarios de consumo, pero si es algo tipico te va a sobrar cerca de la mitad de la energia generada
35º sera buena inclinación, en invierno te rendirá razonablemente bien, yo soy de poner mas paneles para gastar más en calefacción en invierno y aprovechar para la secadora etc. Si piensas ampliar en un futuro pon el de 5kw si no opino que haces bien.
Jordimll
Gracias Toni
gracias
Ok perfecto , si tienes 2 tipos de placas y orientaciones es perfecto
Yo me acabo de poner 8 REC de 445w , y ya estoy pensando de poner 6 mas para llenar el tejado
Ya tengo pedida una POWERWALL de 10.7 KW así no sufro con regalar o malvender a ENDESA
Si tienes mas tejado libre para ampliar placas en el futuro, te recomiendo "sobredimensionar" un poco el inversor.
En mi caso, con los SUN200, la diferencia de precio entre el 3.6Kw y el 5Kw era solo de 65€.
En cuanto a las baterias, en mi opinion nunca las vas a amortizar, pero el gusto de independizarte del oligopolio de las electricas no tiene precio.
Recuerda que de los huawei, la serie "L" son hibridos y podrias conectarle bateria en un futuro sin mas inversion que la propia bateria. El incremento de precio sera de unos 100€ cuando un sistema de carga/gestion de baterias supera con creces dicho precio.
vamos, que gastando unos 165€ mas en el inversor quedar cubierto para ampliaciones futuras.
para tu caso, ten en cuenta que estos modelos de huawei solo tienen 2 MPPTs por lo que las ampliaciones futuras solo son posibles ampliando el tamaño de los dos arrays que ya te han presupuestado.
