Resultados 1 al 15 de 15
- 03/12/2020, 22:03 #1
- may 2018
- Asturias
Consumo: ¿en horario valle o de excedentes?
Buenas tardes,
Tengo la duda de si instalar un sistema de gestión de excedentes en una instalación fotovoltaica de 3 kW que estoy a punto de instalar para derivar excedentes a cargas como termos eléctricos por ejemplo, o si conviene más sencillamente activar ese tipo de cargas en horario valle o supervalle.
Es decir, está claro que la pregunta es la siguiente: ¿es mayor el "lucro cesante" de dejar de exportar para consumir con esas cargas o el precio del consumo de esas cargas en período valle?
Puede que en cuanto a precio, sea tan simple como comparar y decidirse. Si por ejemplo se te compensan los excedentes a 0,05 €/kWh y el período valle se te factura a 0,05 €/kWh, te dará exactamente lo mismo una cosa que la otra.
Mi duda va más por la sensibilidad a la meteorología que tendrían las dos estrategias. Es decir, calentar el termo de noche en período valle es una opción siempre disponible para la que además no hace falta instalar ningún dispositivo especial, y sin embargo para derivar excedentes primero tienes que tener esos excedentes y además contar con un dispositivo que te los derive hacia cargas concretas (dicho dispositivo me lo ofertan en unos 300€).
Si ese precio fuera ínfimo (digamos 50 €) lo instalaba y luego ya vería cuánto lo usaría, pero siendo 300 € ya me queda la duda de si merece la pena comparándolo precisamente con la alternativa de usar la electricidad barata de la noche.
Aunque parezca que me estoy respondiendo la pregunta, en realidad me entran muchas dudas, y sobretodo puede que se me escape algo de lo que os deis cuenta en el foro.
Espero vuestros comentarios.
Muchas gracias
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
- 04/12/2020, 04:58 #2Torío Invitado
Re: Consumo: ¿en horario valle o de excedentes?
Hola, a mí personalmente no me interesaría calentar el termo por la noche ni aunque tuviese la tarifa super valle. El motivo es que apenas consumo agua caliente por las mañanas. El grueso del gasto lo hago por la tarde-noche así que sí me está compensando el gasto que hice en el derivador de excedentes.
Salud.
- 04/12/2020, 10:10 #3
- dic 2020
- Andalucia
Hola morzo97,
La duda es mas que razonable si te cobran 300€ por un derivador. Interésate por el los derivadores desarrollados a partir del software FreeDS. Tienen además un canal de Telegram donde verás que son tremendamente activos y eficaces. Hay integrantes que te mandan un derivador a tu casa por unos 30€, a falta de comprarle el controlador (10-15 € mas). Tengo uno hecho por mi mismo, gracias a esquemas y ayuda de los integrantes de dicha comunidad. No es nada difícil. Va de lujo.
Una vez que te puedes hacer con un derivador de muy bajo coste (el mío no ha llegado a 40€), tu duda se responde casi sola. Un kw solar consumido en casa equivale a uno no comprado y el ahorro es siempre mayor que el coste de un kw "vendido" como excedente
Espero haberte "alumbrado" algo
- 05/12/2020, 15:40 #4
- ene 2020
- Lloret de Mar
Si te pagan 5ct y te cobran 5ct o menos, sería tontería gastar en un gestor de excedentes. Estoy en la misma situación que tú. Y además, si hace mal tiempo por la tarde y no hay excedentes, tendrías que calentar el agua con tarifa punta.
y esto te dice alguien quien está muy aficionado de estos gadgets. En mi casa trabajan más de 10 microcontroladores, pero ninguno como gestor de excedentes.
Te equivocas.
- 05/12/2020, 19:41 #5
- dic 2010
- pontevedra
primero es conocer bien los numeros, te pagan los 0.05€ el kwh? lo que si estoy seguro es que la tarifa nocturna pocas veces cuesta los 0,05€kwh, porque hay meses que ya te cobran eso solo por peajes
- 05/12/2020, 20:14 #6
- may 2018
- Asturias
Esa es mi duda claro, no sé cómo funcionan realmente y si me podeis decir alguien que tenga compensación de excedentes. Los precios en valle más o menos me los creo porque veo facturas reales que sí andan por los 5-6 cts. La duda es cuánto pagan realmente los excedentes. En principio creo que está regulado, no sé si luego las compañias hacen con ese precio lo que les viene en gana
- 05/12/2020, 20:18 #7
- may 2018
- Asturias
Estoy bastante en tu posición, porque puedo fiarme de que va a haber un precio valle que podrá ser 5,6 o 7 pero desde luego no 14 céntimos/kWh y va a estar disponible siempre.
De todas formas, ¿de verdad dependería tanto de la meteorología?
O sea, si a las 12 de la mañana tengo el agua a 60 grados por ejemplo, los termos no te la mantendrían hasta las 9 o las 10 a casi esa temperatura?
- 05/12/2020, 20:23 #8
- ene 2020
- Lloret de Mar
Depende. Si no consumes a lo largo del día no hay problema. yo activo el thermo de las 4:00h hasta las 12:00h. Así se calienta después de ducharnos por la mañana, y esto da para el resto del día.
- 05/12/2020, 21:09 #9
- dic 2010
- pontevedra
- 05/12/2020, 23:02 #10
- ene 2020
- Lloret de Mar
los peajes en horario nocturno son alrededor de 0,2ct/kwh
- 07/12/2020, 20:37 #11
- sep 2009
En septiembre creo recordar que la compra en valle era 5.0+0.2 céntimos y la venta 4.2 céntimos.
Recuperas de noche a un 75% de rendimiento mas o menos.
- 09/12/2020, 11:14 #12
- oct 2018
- Mallorca
Buena pregunta la que haces y las dudas que te surgen tambien me surgen a mi. No tanto por los kw generados por tu instalación y consumidos o no, si no por el horario en el que pretendes realizar algunas cosas.
Ejemplo, : puede ser mas valido para algunos calentar la casa cuando estamos en ella ( de noche), que calentarla cuando no estamos durante el dia. Si funcionas con aires acondicionados todos sabemos que al pararlos enseguida se enfría la estancia en la que estas. Entonces si a las 10 de la noche cuando en invierno empieza la tarifa nocturna quieres poner las bombas de calor de casa hasta las 2 de la madrugada por ejemplo, te compensa algo que hayas vertido excedentes por el dia.
No se si me explico...
Yo ya he dejado de pensar en la peseta y gasto de noche y de dia, me da igual si hay excedentes como que si no hay. Tengo claro que los meses de diciembre , enero y febrero tirare bastante de red.
Me cambié a PVPC , antes tenia tempo solar endesa, o timosolar como querais llamarlo... jejjeje
- 09/12/2020, 11:24 #13
- may 2018
- Asturias
- 09/12/2020, 22:09 #14
- abr 2020
Exacto, precio de mercado, hoy por ejemplo ha estado a 0.047€/kWh.
Yo también estuve en una tarifa timo solar de Iberdrola que encima no me tramitó en 4 meses la compensación.
Ahora en PVPC mucho más contento y con más dinero en el bolsillo.
- 29/12/2020, 22:22 #15
- nov 2019
Morzo, como veo que aún no has hecho la instalación fotovoltaica, mi consejo es que no la diseñes pensando en trasladar consumos que puedes hacer en horario valle, a horas solares.
El razonamiento es sencillo. Tu kWh salido del sol, va a salirte a un precio similar a la energía que te venda la compañía en horas valle. Y con la energía de la eléctrica no tienes que desembolsar nada ahora. Lo pagas un mes después a cuando lo consumes. Ni tienes riesgos de averías, ni de un rayo despistado que caiga en la instalación.
Por lo que amortizas antes una instalación con pocos excedentes, que con muchos.
Eso es fácil calcularlo sabiendo la situación, orientación, inclinación y precio total de la instalación.
Eso sí. Una vez instalada, sí que te interesa aprovechar esos excedentes. Bien sea vendiéndoselos a la compañía o consumiéndolos en casa. El riesgo de consumirlos sin gestor es que pongas el termo, se nuble y te cueste más que si los vendes. O bien el termo consume 1000 Wh y en ese momento te está sobrando 400, con lo que los 600 restantes los estás pagando a precio punta.
Si el gestor te sale caro, siempre puedes optar por una solución intermedia, poniendo un regulador de tensión que en Aliexpress te puede salir por unos 20 €
Sobre el precio de los excedentes, este mes pasado creo que ha sido el que más lo han pagado y ha sido a 0,045, que sumando impuestos, sale a 0,056 €/kWh
